[QGIS Commit] r13509 - trunk/qgis/i18n
svn_qgis at osgeo.org
Sun May 16 16:30:19 EDT 2010
Author: borysiasty
Date: 2010-05-16 16:30:17 -0400 (Sun, 16 May 2010)
New Revision: 13509
trunk/qgis/i18n/qgis_pl_PL.ts
translation update: pl by Milena
Modified: trunk/qgis/i18n/qgis_pl_PL.ts
--- trunk/qgis/i18n/qgis_pl_PL.ts 2010-05-16 20:27:08 UTC (rev 13508)
+++ trunk/qgis/i18n/qgis_pl_PL.ts 2010-05-16 20:30:17 UTC (rev 13509)
@@ -979,18 +979,18 @@
</message>
<message>
<source>Please specify join field</source>
- <translation type="unfinished">Podaj pole złączenia</translation>
+ <translation>Podaj pole złączenia</translation>
</message>
<message>
<source>Please specify input table</source>
- <translation type="unfinished">Podaj tabelę wejściową</translation>
+ <translation>Podaj tabelę wejściową</translation>
</message>
<message>
<source>Created output shapefile:
%1
Would you like to add the new layer to the TOC?</source>
- <translation type="unfinished">Utworzono plik Shapefile:
+ <translation>Utworzono plik Shapefile:
%1
Czy chcesz dodać go do mapy?</translation>
@@ -1005,7 +1005,7 @@
</message>
<message>
<source>joined fields</source>
- <translation type="unfinished">złączone pola</translation>
+ <translation>złączone pola</translation>
</message>
<message>
<source>Mean coordinates</source>
@@ -1029,7 +1029,7 @@
</message>
<message>
<source>No input vector layer specified</source>
- <translation type="unfinished">Nie podano wektorowej warstwy wejściowej</translation>
+ <translation>Nie podano wektorowej warstwy wejściowej</translation>
</message>
<message>
<source>Please specify at least one summary statistic</source>
@@ -1097,7 +1097,7 @@
</message>
<message>
<source>Please specify input line vector layer</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Podaj wejściową warstwę wektorową (liniową)</translation>
</message>
<message>
<source>Please specify output length field</source>
@@ -7904,7 +7904,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposermapwidgetbase.ui" line="332"/>
<source>Show grid?</source>
- <translation>Pokaż siatkę</translation>
+ <translation type="unfinished">Pokaż siatkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposermapwidgetbase.ui" line="347"/>
@@ -14896,12 +14896,12 @@
<message>
<location filename="../src/app/legend/qgslegendlayer.cpp" line="427"/>
<source>Save as...</source>
+ <translation>Zapisz jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/legend/qgslegendlayer.cpp" line="430"/>
<source>Save selection as...</source>
+ <translation>Zapisz wybrane jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/legend/qgslegendlayer.cpp" line="441"/>
@@ -15988,7 +15988,7 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/mapserver_export/qgsmapserverexportbase.ui" line="239"/>
<source>Inline</source>
+ <translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/mapserver_export/qgsmapserverexportbase.ui" line="258"/>
@@ -16043,7 +16043,7 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/mapserver_export/qgsmapserverexportbase.ui" line="498"/>
<source>Dump</source>
+ <translation>Dump</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/mapserver_export/qgsmapserverexportbase.ui" line="230"/>
@@ -16697,22 +16697,22 @@
<message>
<location filename="../src/app/ogr/qgsogrsublayersdialog.cpp" line="26"/>
<source>Layer ID</source>
+ <translation>ID warstwy</translation>
</message>
<message>
<source>Layer name</source>
- <translation type="unfinished">Nazwa warstwy</translation>
+ <translation>Nazwa warstwy</translation>
</message>
<message>
<source>Nb of features</source>
+ <translation>Liczba obiektów</translation>
</message>
<message>
<source>Geometry type</source>
+ <translation>Typ geometrii</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -17475,7 +17475,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="368"/>
<source>Add new layers to selected group</source>
+ <translation type="unfinished">Dodaj nowe warstwy do wybranych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="385"/>
@@ -17550,27 +17550,27 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1412"/>
<source>Cache settings</source>
+ <translation>Ustawienia cache</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1418"/>
<source>Directory</source>
- <translation type="unfinished">Katalog</translation>
+ <translation>Katalog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1428"/>
<source>...</source>
- <translation type="unfinished">...</translation>
+ <translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1435"/>
<source>Size</source>
- <translation type="unfinished">Rozmiar</translation>
+ <translation>Rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1445"/>
<source>Clear</source>
- <translation type="unfinished">Wyczyść</translation>
+ <translation>Wyczyść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1457"/>
@@ -18234,22 +18234,22 @@
<message>
<location filename="../src/app/postgres/qgspgsourceselect.cpp" line="57"/>
<source>&Save</source>
+ <translation>&Zapisz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/postgres/qgspgsourceselect.cpp" line="58"/>
<source>Save connections</source>
- <translation type="unfinished">Zapisz połączenia</translation>
+ <translation>Zapisz połączenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/postgres/qgspgsourceselect.cpp" line="62"/>
<source>&Load</source>
+ <translation>&Wczytaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/postgres/qgspgsourceselect.cpp" line="63"/>
<source>Load connections</source>
- <translation type="unfinished">Załaduj połączenia</translation>
+ <translation>Wczytaj połączenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/postgres/qgspgsourceselect.cpp" line="70"/>
@@ -18414,7 +18414,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgspgsourceselectbase.ui" line="94"/>
<source>Search options</source>
+ <translation>Opcje poszukiwań</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgspgsourceselectbase.ui" line="118"/>
@@ -22901,12 +22901,12 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgssymbolv2selectordialogbase.ui" line="65"/>
<source>Map unit</source>
- <translation type="unfinished">Jednostki mapy</translation>
+ <translation>Jednostki mapy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgssymbolv2selectordialogbase.ui" line="73"/>
<source>Opacity</source>
- <translation type="unfinished">Przezroczystość</translation>
+ <translation>Przezroczystość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgssymbolv2selectordialogbase.ui" line="96"/>
@@ -23041,7 +23041,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/georeferencer/qgstransformtypedialogbase.ui" line="56"/>
<source>Generate ESRI world file (.tfw)</source>
- <translation type="unfinished">Twórz plik .tfw (ESRI)</translation>
+ <translation>Twórz plik .tfw (ESRI)</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -24282,7 +24282,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgswmssourceselect.cpp" line="763"/>
<source>Select layer(s)</source>
- <translation type="unfinished">Wybierz warstwę(y)</translation>
+ <translation>Wybierz warstwę(y)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgswmssourceselect.cpp" line="765"/>
@@ -24297,12 +24297,12 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgswmssourceselect.cpp" line="782"/>
<source>No common CRS for selected layers.</source>
- <translation type="unfinished">Wybrane warsrtwy nie mają wspólnego układu współrzędnych.</translation>
+ <translation>Wybrane warstwy nie mają wspólnego układu współrzędnych.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgswmssourceselect.cpp" line="787"/>
<source>No CRS selected</source>
- <translation type="unfinished">Nie wybrano układu współrzędnych</translation>
+ <translation>Nie wybrano układu współrzędnych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgswmssourceselect.cpp" line="792"/>
@@ -24314,7 +24314,9 @@
<source>%n Layer(s) selected</source>
<comment>selected layer count</comment>
+ <numerusform>%n wybranych warstw</numerusform>
<numerusform></numerusform>
+ <numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
@@ -24779,7 +24781,7 @@
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="2380"/>
<source>(and more)</source>
+ <translation type="unfinished">(i więcej)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="2388"/>
@@ -24824,7 +24826,7 @@
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="2515"/>
<source>Hits</source>
+ <translation type="unfinished">Trafienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="2521"/>
