[QGIS-DE] Antwort: Re: QGIS - Citrix / langsamer Startvorgang
Marcus Abram marcus.abram at krzn.de
Mi Apr 28 23:42:50 PDT 2021
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Hinweise.
Derzeit haben wir noch keine zusätzlichen Plugins installiert.
Mein Kollege hat den Start mit dem Ressourcenmonitor untersucht, er
schreibt:
"Leider keine Veränderung, der erste Start dauert nach wie vor. Konnte per
Ressourcenmonitor keinen Engpass ausfindig machen, nur einen Haufen DLLs
die geladen werden. Der McAfee verhielt sich währendessen still.
Ich denke weiterhin das es an der Art des Programmaufrufs (Shared
Application + QGIS Files) liegt, laut Analyse im Netz betrifft es mehrere
User, seit mehreren QGIS Versionen, Beispiel ->
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-slow-on-startup-Tests-conclusions-and-questions-td5183332.html
Daher denke ich, es wäre tatsächlich hilfreich den ersten Start morgens zu
simulieren, damit der Server einmal alle DLLs geladen hat. Nur stört da
eben dieser Willkommensbildschirm."
Viele Grüße,
Marcus
Von:    "Andreas Neumann" <a.neumann at carto.net>
An:     "Marcus Abram" <marcus.abram at krzn.de>
Kopie:  qgis-de at lists.osgeo.org, "Kevin Kugel" <Kevin.Kugel at krzn.de>
Datum:  28.04.2021 13:42
Betreff:        Re: [QGIS-DE] QGIS - Citrix / langsamer Startvorgang
Hallo Marcus,
Mehrere Minuten Startzeit - das tönt sehr lange und ist nicht normal.
In QGIS 3.16 gibt es neu das Bedienfeld "Diagnose/Entwicklungswerkzeuge"
(Menü "Ansicht" --> "Bedienfelder").
Wenn du im Reiter links auf das "Uhrsymbol" klickst, siehst Du für jede
Komponente in QGIS die Startzeit. Meiner Erfahrung nach benötigt v.a. das
Laden von Erweiterungen (Plugins) 80-90% der Startzeit von QGIS. Hier
empfiehlt es sich alle nicht benötigten Plugins auszuschalten.
Wenn aber das Laden generell so lange geht, würde ich auch noch prüfen ob
ein Virenscanner oder sonst ein blödes Sicherheitswerkzeug QGIS ausbremst.
Bei uns auf Citrix startet QGIS 3.10 in ca. 10-15 Sekunden (inkl. diverser
Plugins).
Der andere Teil der Diagnose/Entwicklungswerkzeuge ist das Monitoring der
Netzwerkrequests, z.b. für das Debuggen von OGC-Diensten ... aber das ist
da weniger ein Thema.
Hoffe, das hilft.
Grüsse,
Andreas
On 2021-04-28 13:03, Marcus Abram wrote:
Hallo zusammen,
wir nutzen QGIS 3.16 (Hannover) über Citrix. Allerdings ist es bislang so,
dass der Start der Anwendung einige Minuten dauert. Besonders lange dauert
der erste QGIS-Start durch einen Benutzer nach dem Neustart des
Citrix-Servers.
Daher  haben wir versucht das Problem mittels eines Startskripts zu lösen,
dass nach dem Server Neustart den QGIS-Start durch einen Benutzer
simulieren soll.
Leider kommen wir an dieser Stelle nicht weiter, da wir bislang keine
Möglichkeit gefunden haben die folgende Meldung zu unterdrücken:
Willkommen in QGIS
Willkommen zu QGIS 3.16.4-Hannover
Legen wir los!
Weiß jemand Rat wie wir dieses Fenster durch ein Startskript unterdrücken
können? Oder hat vielleicht jemand eine andere Idee wie der Startvorgang
beschleunigt werden kann?
Viele Grüße,
Marcus
QGIS-DE mailing list
QGIS-DE at lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20210429/1c9e8a6d/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
