[Qgis-developer] PostGIS queries slow when in edit mode
Neumann, Andreas a.neumann at carto.net
Fri Apr 8 07:02:16 PDT 2016
Hi Manuel,
QGIS already has built-in relation support (1:n and n:m) - they should
support server side queries. Do you really need to write your own
plugin? Are the built-in relations not good enough?
Andreas
On 2016-04-08 15:26, Manuel Hernández Martínez wrote:
> Hi!
> I'm developing a plugin for QGIS. When the user selects a feature, it queries a few other layers from Postgis to fill in a form with related data.
> The queries are slow, unless I check the option to run queries server-side. After that, the queries run instantaneously. Yay!
> However, if the layers are put in edit mode, the queries are slow again! :(
> After checking the Postgis logs it seems that the run queries server-side option has no effect when the layers are in edit mode.
> Does anyone know whether it is a known, well-founded limitation or a bug?
> Regards, Manuel
> MANUEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
> mhernandezm at agenciamedioambienteyagua.es
> Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
> http://www.agenciamedioambienteyagua.es [1]
> Subdirección de Tecnologías de la Información.
> Red de Información Ambiental de Andalucía, REDIAM.
> Johan G. Gutenberg, 1. Isla de la Cartuja
> 41092 - SEVILLA, Sevilla. (Spain)
> Tel:
> +34 955 26 00 00 / +34 902 52 51 00
> Fax:
> +34 955 04 46 10
> EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, EVITE IMPRIMIR ESTE CORREO.
> Este correo electrónico y los documentos que en él se puedan adjuntar, contiene información de carácter confidencial dirigida exclusivamente a su/s destinatario/s. Si Usted no es el destinatario de este mensaje, le ruego que lo destruya sin hacer copia digital o física, comunicando por correo electrónico, fax o teléfono a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía la recepción del mismo. Así mismo, queda expresamente prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
> Qgis-developer mailing list
> List info: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-developer
> Unsubscribe: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-developer
Links:
[1] http://www.agenciamedioambienteyagua.es/
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-developer/attachments/20160408/a940f78e/attachment-0001.html>
