[QGIS-es] QGIS se cuelga con el plug in de open layers
Luigi Pirelli luipir en gmail.com
Jue Nov 13 01:38:31 PST 2014
tu correo abre un mundo :) sobre como tener limpia una instalación de
paquestes...
no ablare' de todo, ya que es un mundo y hay un monton de
informaciones some como instalar e limpiar paquestes (no solo de qgis)
te hago solo algunas pregunstas y observaciones
1) cual es el repository que usas para nstalar, los de default o
debiangis? o instalaste con los paquetes descargados desde la pagina
de qgis?
2) cuando tienes problema de librerias enviar siempre un cut&paste de
lo que te aparece en help->about->about donde hay la lista de las
libreria mas importantes que esta usando qgis.
3) escribes "desinstalé los paquetes de pyqgis con --purge"... quiere
decir qgis ? no hay paquete pyqgis que yo sepa.
4) desabilitad el multithread (MT) en Settings->Options->rendering->
Options->Render layer in parallel
5) Que no se cierra sin acceder a internet, quiere decir que se
bloquea qgis? si es esto esto depiende de como escribieron el plugin.
La clase de connesion QgsNetworkAccessManager bloquea si no se crea un
thread de gestion => hay que esperar el timeout de la conesion que
puede configurar en Settings->options->network (el default es
60.000ms)
Si es que no se bloquea... pienso que sea un bug del plugin =>
notificar el problema y el caso de uso
hasta pronto, Luigi Pirelli
2014-11-13 8:12 GMT+01:00 Pablo <geograforever en gmail.com>:
> Hola, gracias por contestar. De momento lo único que me dice, al abrirlo por
> terminal, me saca este error al cerrarse:
>  setLayerType: Google Hybrid
> OpenlayersController.__init__
> [WORKER THREAD] Calling request() asynchronously
> [WORKER THREAD] Waiting for the async request to complete
> [GUI THREAD] Processing request
> page file:
> file:////home/pablo/.qgis2/python/plugins/openlayers_plugin/weblayers/html/google_hybrid.html
> OpenlayersWorker waiting for page to load
> Violación de segmento (`core' generado)
> Osea que sí que parece algo de hilos.
> Ahora bien, lo que me ocurría antes era:
> -2.4 funcionaba bien el todo, pero no podía abrir los ESRI gdb con ogr2ogr,
> por lo que me puse a actualizar gdal, y toqué algo que no debía, entraron en
> conflicto las versiones vieja y nueva, y QGIS me daba error en los plugins
> de python (no me cargaba ninguno)
> - Hice las actualizaciones de ubuntu, y me actualizó QGIS al 2.6, pero
> seguía sin cargarme los plugins
> - desinstalé los paquetes de pyqgis con --purge
> - reinstalé todo QGIS, y así es como estoy ahora. Me abre los gdb, me abre
> los plugins, pero el de openlayers lo cierra todo.
> Creo que lo mejor será reinstalarlo todo, pero no sé muy bien cómo hacer
> esto en linux.
> ¿Cómo podría hacer para reinstalar TODO qgis? Es decir, borrar también todos
> los paquetes que lleva (pyqgis, gdl...) y empezar de cero.
> O lo que planteas, ¿cómo desactivo el rendering multithread?
> Ah, y otra curiosidad que he visto que me pasa: Si abro el plugin de
> openlayers sin acceso a internet, no se cierra. Aparece la capa, obviamente
> sin nada, pero no se cierra.
> Eso es. Gracias de nuevo.
> Pablo
> El 12 de noviembre de 2014, 15:57, Luigi Pirelli <luipir en gmail.com>
> escribió:
>> a mi funciona. encunetro algunos tiket que llevan a esto:
>> https://hub.qgis.org/issues/9626
>> primero envia mas informaciones sobre tu plataforma y como instalaste
>> segundo, prueba a desabilitar el rendering multi thread y ver si sique
>> creando problemas
>> terzero, añades informaciones al tikets de arriba con tu caso de uso
>> justo para clarificar, esto problema no lo tenia con la 2.4?
>> hasta pronto Luigi Pirelli
>> 2014-11-12 15:37 GMT+01:00 Pablo <geograforever en gmail.com>:
>> > Hola.
>> > Os pongo una consulta que no logro solucionar, que me ocurre desde que
>> > he
>> > actualizado a la nueva versión de QGIS Brighton (en Ubuntu 14.04)
>> > Resulta que cuando cargo el plug-in de open layers, para cargar las
>> > capas de
>> > google maps, QGIS se cierra sin más.
>> > No entiendo por qué puede ser esto, el plugin está actualizado.
>> > ¿Puede ser alguna incompatibilidad con python, o con gdal?
>> > ¿Alguien sabe algo al respecto y me podría indicar?
>> > O si no, ¿se os ocurre una manera alternativa para cargar imágenes de
>> > satélite?
>> > Trabajo bastante con esto, y la verdad es que si pierdo esta
>> > funcionalidad
>> > se me complica bastante la cosa para poder digitalizar desde imágenes de
>> > satélite.
>> > Muchas gracias.
>> > _______________________________________________
>> > QGIS-es mailing list
>> > QGIS-es en lists.osgeo.org
>> > http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-es
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
