[QGIS-es] QGIS se cuelga con el plug in de open layers
Pablo geograforever en gmail.com
Jue Nov 13 03:46:21 PST 2014
*1) cual es el repository que usas para nstalar, los de default odebiangis?
o instalaste con los paquetes descargados desde la paginade qgis?*
utilizo qgis.org/debian trusty, si no me equivoco estos son los de la
página de qgis, no?
*2) cuando tienes problema de librerias enviar siempre un cut&paste delo
que te aparece en help->about->about donde hay la lista de laslibreria mas
importantes que esta usando qgis.*
Vale, no lo sabía, pero haciéndolo, me he dado cuenta de que también se
cierra QGIS cuando accedo a help, about, about.
Me da este mensaje de error en la teriminal:
*QGIS died on signal 11Could not attach to process.  If your uid matches
the uid of the target*
*process, check the setting of /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope, or try*
*again as the root user.  For more details, see
/etc/sysctl.d/10-ptrace.conf*
*ptrace: Operación no permitida.*
*No se seleccionó hilo*
*No stack.*
*gdb returned 0*
*3) escribes "desinstalé los paquetes de pyqgis con --purge"... quieredecir
qgis ? no hay paquete pyqgis que yo sepa.*
Es cierto, los que desinstalé fueron libqgis-core2.4.0, y libqgis-core2.6.0
Después reinstalé todo QGIS. Supongo que hacer eso es una barbaridad.
*5) Que no se cierra sin acceder a internet, quiere decir que se**bloquea
qgis*?
Con esto me refiero a que:
Abro plugin con acceso a la red: se cierra QGIS
Abro plugin SIN acceso a internet: no pasa nada, aparece la capa en el TOC,
pero, como es normal, no la pinta.
Muchas gracias de nuevo por tu tiempo, me está volviendo loco esto, voy a
ver si puedo desinstalarlo todo y hacer una nueva instalación limpia,
porque me temo que si no va a ser difícil de solucionar.
El 13 de noviembre de 2014, 10:38, Luigi Pirelli <luipir en gmail.com>
escribió:
> tu correo abre un mundo :) sobre como tener limpia una instalación de
> paquestes...
> no ablare' de todo, ya que es un mundo y hay un monton de
> informaciones some como instalar e limpiar paquestes (no solo de qgis)
> te hago solo algunas pregunstas y observaciones
> debiangis? o instalaste con los paquetes descargados desde la pagina
> de qgis?
> lo que te aparece en help->about->about donde hay la lista de las
> libreria mas importantes que esta usando qgis.
> decir qgis ? no hay paquete pyqgis que yo sepa.
> 4) desabilitad el multithread (MT) en Settings->Options->rendering->
> Options->Render layer in parallel
> bloquea qgis? si es esto esto depiende de como escribieron el plugin.
> La clase de connesion QgsNetworkAccessManager bloquea si no se crea un
> thread de gestion => hay que esperar el timeout de la conesion que
> puede configurar en Settings->options->network (el default es
> 60.000ms)
> Si es que no se bloquea... pienso que sea un bug del plugin =>
> notificar el problema y el caso de uso
> hasta pronto, Luigi Pirelli
> 2014-11-13 8:12 GMT+01:00 Pablo <geograforever en gmail.com>:
> > Hola, gracias por contestar. De momento lo único que me dice, al abrirlo
> por
> > terminal, me saca este error al cerrarse:
> >  setLayerType: Google Hybrid
> > OpenlayersController.__init__
> > [WORKER THREAD] Calling request() asynchronously
> > [WORKER THREAD] Waiting for the async request to complete
> > [GUI THREAD] Processing request
> > page file:
> file:////home/pablo/.qgis2/python/plugins/openlayers_plugin/weblayers/html/google_hybrid.html
> > OpenlayersWorker waiting for page to load
> > Violación de segmento (`core' generado)
> > Osea que sí que parece algo de hilos.
> > Ahora bien, lo que me ocurría antes era:
> > -2.4 funcionaba bien el todo, pero no podía abrir los ESRI gdb con
> ogr2ogr,
> > por lo que me puse a actualizar gdal, y toqué algo que no debía,
> entraron en
> > conflicto las versiones vieja y nueva, y QGIS me daba error en los
> plugins
> > de python (no me cargaba ninguno)
> > - Hice las actualizaciones de ubuntu, y me actualizó QGIS al 2.6, pero
> > seguía sin cargarme los plugins
> > - desinstalé los paquetes de pyqgis con --purge
> > - reinstalé todo QGIS, y así es como estoy ahora. Me abre los gdb, me
> abre
> > los plugins, pero el de openlayers lo cierra todo.
> > Creo que lo mejor será reinstalarlo todo, pero no sé muy bien cómo hacer
> > esto en linux.
> > ¿Cómo podría hacer para reinstalar TODO qgis? Es decir, borrar también
> todos
> > los paquetes que lleva (pyqgis, gdl...) y empezar de cero.
> > O lo que planteas, ¿cómo desactivo el rendering multithread?
> > Ah, y otra curiosidad que he visto que me pasa: Si abro el plugin de
> > openlayers sin acceso a internet, no se cierra. Aparece la capa,
> obviamente
> > sin nada, pero no se cierra.
> > Eso es. Gracias de nuevo.
> > Pablo
> > El 12 de noviembre de 2014, 15:57, Luigi Pirelli <luipir en gmail.com>
> > escribió:
> >> a mi funciona. encunetro algunos tiket que llevan a esto:
> >> https://hub.qgis.org/issues/9626
> >> primero envia mas informaciones sobre tu plataforma y como instalaste
> >> segundo, prueba a desabilitar el rendering multi thread y ver si sique
> >> creando problemas
> >> terzero, añades informaciones al tikets de arriba con tu caso de uso
> >> justo para clarificar, esto problema no lo tenia con la 2.4?
> >> hasta pronto Luigi Pirelli
> >> 2014-11-12 15:37 GMT+01:00 Pablo <geograforever en gmail.com>:
> >> > Hola.
> >> > Os pongo una consulta que no logro solucionar, que me ocurre desde que
> >> > he
> >> > actualizado a la nueva versión de QGIS Brighton (en Ubuntu 14.04)
> >> > Resulta que cuando cargo el plug-in de open layers, para cargar las
> >> > capas de
> >> > google maps, QGIS se cierra sin más.
> >> > No entiendo por qué puede ser esto, el plugin está actualizado.
> >> > ¿Puede ser alguna incompatibilidad con python, o con gdal?
> >> > ¿Alguien sabe algo al respecto y me podría indicar?
> >> > O si no, ¿se os ocurre una manera alternativa para cargar imágenes de
> >> > satélite?
> >> > Trabajo bastante con esto, y la verdad es que si pierdo esta
> >> > funcionalidad
> >> > se me complica bastante la cosa para poder digitalizar desde imágenes
> de
> >> > satélite.
> >> > Muchas gracias.
> >> > _______________________________________________
> >> > QGIS-es mailing list
> >> > QGIS-es en lists.osgeo.org
> >> > http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20141113/7b0f8d9f/attachment-0002.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
