[QGIS-es] QGIS se cuelga con el plug in de open layers
Luigi Pirelli luipir en gmail.com
Jue Nov 13 04:09:44 PST 2014
ya desde la segunda respuesta me parece que tienes una mexcla rara de
librerias y una instalación mala
los core, asi' tambien para las cosas sencillas, sonos siempre
problemas de librerias cargadas "mal" para una combinación de
LD_LIBRARY_PATH.
yo limpiaria bien todas la libreria que necesita qgis y averiguaría si
hay mas lirbeiar de gdal geos o cosas asi'
por ejemplo que te aparece si hace
ldd `which qgis`
en el terminal? te saldraán todas las librerias enlazadas y cargada
segun el orden de la LD_LIBRARY_PATH... despues pone el risultado en
el correo
si se sale, por ejemñlo en gdal, /usr/lib/libgdal.so.1 busca que
version esta enlazada haciendo
ls -al /usr/lib/libgdal.so.1
ciao Luigi Pirelli
2014-11-13 12:46 GMT+01:00 Pablo <geograforever en gmail.com>:
> 1) cual es el repository que usas para nstalar, los de default o
> debiangis? o instalaste con los paquetes descargados desde la pagina
> de qgis?
> utilizo qgis.org/debian trusty, si no me equivoco estos son los de la página
> de qgis, no?
> 2) cuando tienes problema de librerias enviar siempre un cut&paste de
> lo que te aparece en help->about->about donde hay la lista de las
> libreria mas importantes que esta usando qgis.
> Vale, no lo sabía, pero haciéndolo, me he dado cuenta de que también se
> cierra QGIS cuando accedo a help, about, about.
> Me da este mensaje de error en la teriminal:
> QGIS died on signal 11Could not attach to process.  If your uid matches the
> uid of the target
> process, check the setting of /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope, or try
> again as the root user.  For more details, see /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf
> ptrace: Operación no permitida.
> No se seleccionó hilo
> No stack.
> gdb returned 0
> 3) escribes "desinstalé los paquetes de pyqgis con --purge"... quiere
> decir qgis ? no hay paquete pyqgis que yo sepa.
> Es cierto, los que desinstalé fueron libqgis-core2.4.0, y libqgis-core2.6.0
> Después reinstalé todo QGIS. Supongo que hacer eso es una barbaridad.
> 5) Que no se cierra sin acceder a internet, quiere decir que se
> bloquea qgis?
> Con esto me refiero a que:
> Abro plugin con acceso a la red: se cierra QGIS
> Abro plugin SIN acceso a internet: no pasa nada, aparece la capa en el TOC,
> pero, como es normal, no la pinta.
> Muchas gracias de nuevo por tu tiempo, me está volviendo loco esto, voy a
> ver si puedo desinstalarlo todo y hacer una nueva instalación limpia, porque
> me temo que si no va a ser difícil de solucionar.
> El 13 de noviembre de 2014, 10:38, Luigi Pirelli <luipir en gmail.com>
> escribió:
>> tu correo abre un mundo :) sobre como tener limpia una instalación de
>> paquestes...
>> no ablare' de todo, ya que es un mundo y hay un monton de
>> informaciones some como instalar e limpiar paquestes (no solo de qgis)
>> te hago solo algunas pregunstas y observaciones
>> de qgis?
>> 4) desabilitad el multithread (MT) en Settings->Options->rendering->
>> Options->Render layer in parallel
>> bloquea qgis? si es esto esto depiende de como escribieron el plugin.
>> La clase de connesion QgsNetworkAccessManager bloquea si no se crea un
>> thread de gestion => hay que esperar el timeout de la conesion que
>> puede configurar en Settings->options->network (el default es
>> 60.000ms)
>> Si es que no se bloquea... pienso que sea un bug del plugin =>
>> notificar el problema y el caso de uso
>> hasta pronto, Luigi Pirelli
>> 2014-11-13 8:12 GMT+01:00 Pablo <geograforever en gmail.com>:
>> > Hola, gracias por contestar. De momento lo único que me dice, al abrirlo
>> > por
>> > terminal, me saca este error al cerrarse:
>> >  setLayerType: Google Hybrid
>> > OpenlayersController.__init__
>> > [WORKER THREAD] Calling request() asynchronously
>> > [WORKER THREAD] Waiting for the async request to complete
>> > [GUI THREAD] Processing request
>> > page file:
>> > file:////home/pablo/.qgis2/python/plugins/openlayers_plugin/weblayers/html/google_hybrid.html
>> > OpenlayersWorker waiting for page to load
>> > Violación de segmento (`core' generado)
>> > Osea que sí que parece algo de hilos.
>> > Ahora bien, lo que me ocurría antes era:
>> > -2.4 funcionaba bien el todo, pero no podía abrir los ESRI gdb con
>> > ogr2ogr,
>> > por lo que me puse a actualizar gdal, y toqué algo que no debía,
>> > entraron en
>> > conflicto las versiones vieja y nueva, y QGIS me daba error en los
>> > plugins
>> > de python (no me cargaba ninguno)
>> > - Hice las actualizaciones de ubuntu, y me actualizó QGIS al 2.6, pero
>> > seguía sin cargarme los plugins
>> > - desinstalé los paquetes de pyqgis con --purge
>> > - reinstalé todo QGIS, y así es como estoy ahora. Me abre los gdb, me
>> > abre
>> > los plugins, pero el de openlayers lo cierra todo.
>> > Creo que lo mejor será reinstalarlo todo, pero no sé muy bien cómo hacer
>> > esto en linux.
>> > ¿Cómo podría hacer para reinstalar TODO qgis? Es decir, borrar también
>> > todos
>> > los paquetes que lleva (pyqgis, gdl...) y empezar de cero.
>> > O lo que planteas, ¿cómo desactivo el rendering multithread?
>> > Ah, y otra curiosidad que he visto que me pasa: Si abro el plugin de
>> > openlayers sin acceso a internet, no se cierra. Aparece la capa,
>> > obviamente
>> > sin nada, pero no se cierra.
>> > Eso es. Gracias de nuevo.
>> > Pablo
>> > El 12 de noviembre de 2014, 15:57, Luigi Pirelli <luipir en gmail.com>
>> > escribió:
>> >> a mi funciona. encunetro algunos tiket que llevan a esto:
>> >> https://hub.qgis.org/issues/9626
>> >> primero envia mas informaciones sobre tu plataforma y como instalaste
>> >> segundo, prueba a desabilitar el rendering multi thread y ver si sique
>> >> creando problemas
>> >> terzero, añades informaciones al tikets de arriba con tu caso de uso
>> >> justo para clarificar, esto problema no lo tenia con la 2.4?
>> >> hasta pronto Luigi Pirelli
>> >> 2014-11-12 15:37 GMT+01:00 Pablo <geograforever en gmail.com>:
>> >> > Hola.
>> >> > Os pongo una consulta que no logro solucionar, que me ocurre desde
>> >> > que
>> >> > he
>> >> > actualizado a la nueva versión de QGIS Brighton (en Ubuntu 14.04)
>> >> > Resulta que cuando cargo el plug-in de open layers, para cargar las
>> >> > capas de
>> >> > google maps, QGIS se cierra sin más.
>> >> > No entiendo por qué puede ser esto, el plugin está actualizado.
>> >> > ¿Puede ser alguna incompatibilidad con python, o con gdal?
>> >> > ¿Alguien sabe algo al respecto y me podría indicar?
>> >> > O si no, ¿se os ocurre una manera alternativa para cargar imágenes de
>> >> > satélite?
>> >> > Trabajo bastante con esto, y la verdad es que si pierdo esta
>> >> > funcionalidad
>> >> > se me complica bastante la cosa para poder digitalizar desde imágenes
>> >> > de
>> >> > satélite.
>> >> > Muchas gracias.
>> >> > _______________________________________________
>> >> > QGIS-es mailing list
>> >> > QGIS-es en lists.osgeo.org
>> >> > http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-es
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
