[QGIS-es] Error al crear un MDT
Victor Gonzalez vcantabria en gmail.com
Jue Oct 8 09:59:18 PDT 2015
hola
Carlos muchas gracias he podido solucionar el problema mediante el consejo
de transformar la capa a gml,
El 7 de octubre de 2015, 18:21, Carlos López PSIG <carlos.lopez en psig.es>
escribió:
> Hola Víctor,
> Al decirme que no te deja hacer un clip me hace sospechar que la capa
> tiene geometrías inválidas!
> Tienes 2 opciones para solucionarlos:
> 1- Utilizar las herramientas de detección de geometrías inválidas y
> resolverlas
> 2- Cambiar a otro formato que no sea shape, por ejemplo Spatialite o gml,
> para aprovechar para dar formato a la capa. Puedes hacer el MDE con la
> nueva capa o volver a convertir a shape..
> Si puedes, el mejor formato que resuelve mejor las geometrías inválidas
> son las coberturas de ArcInfo, pero no un poco complicada de manipular.
> Un saludo,
> * <http://www.psig.es>*
> *Carlos López Quintanilla*
> www.psig.es
> +34 699.680.261
> El 7 de octubre de 2015, 9:49, Victor Gonzalez <vcantabria en gmail.com>
> escribió:
>> hola
>> tengo instalado qgis 2.10. y uso el interpolador raster, raster >
>> interpolar,> interpolación.
>> la configuración que pongo es la siguiente.
>> entrada.
>> selecciono la capa shp (he probado con shp del ign y icc)
>> atributo de interpolacíon (selecciono el que tiene la cota)
>> capa vectorial , atributo, tipo: puntos
>> los datos de salida son.
>> interpolación triangular (tin)
>> mantengo el numero de columnas a 300
>> establezco a la extensión actual
>> el resultado fue el que envié de la captura de pantalla, pero he probado
>> nuevas convinaciones y no sale mejor, incluso ahora no me da resultado,
>> crea la capa pero con valor nan.
>> he pensado que tal vez era posible que el error seria por el tamaño de
>> shp (me parece raro pq tampoco considero que una hoja del ign, tenga que
>> dar problemas), por lo que he descargado una hoja costera para que tenga
>> pocas curvas de nivel, y lo mismo, no me da resultado el raster que sale
>> ahora me da valor nan.
>> tb he intentado cortar el shp, mediante el geoproceso cortar(clip),
>> mediante una mascara creada, pero no me corta las lineas de curvas de nivel
>> tampoco. no entiendo nada, pq el mismo proceso de cortar, para el shp con
>> lineas de toda la península descargado del ign, funciona, pero para hojas
>> no?? , como es posible. ??
>> vamos que algo que se supone que es sencillo, me da más guerra.....
>> saludos
>> El 6 de octubre de 2015, 19:13, Carlos Cerdán <sig.upagu en gmail.com>
>> escribió:
>>> Hola Victor:
>>> En efecto, es curiosa la interpolación resultante. Además de lo que
>>> propone mi tocayo, quizá hacia el borde inferior se coló alguna línea con
>>> valor 0 o muy grande que jala toda la interpolación, pues a mi me pasó algo
>>> similar con curvas de valor cero.
>>> Saludos
>>> Carlos Cerdán
>>> El 6 de octubre de 2015, 10:16, Carlos López PSIG <carlos.lopez en psig.es>
>>> escribió:
>>>> Hola Victor,
>>>> Yo alguna vez había tenido un problema parecido y normalmente era por
>>>> falta de rendimiento, aun con un ordenador relativamente potente!!
>>>> Con versiones más recientes de QGIS esto ya no me ha vuelto a pasar.
>>>> Prueba de exigir menos al algoritmo con TIN lineal o IDW con  P=2
>>>> antes confirmaría que utilizas una versión reciente de QGIS y que
>>>> utilizas la herramienta de Interpolación ráster!
>>>> Un saludo, espero que sean de ayuda mis comentarios.
>>>> Atentamente,
>>>> www.psig.es
>>>> +34 699.680.261
>>>> El 6 de octubre de 2015, 16:56, Victor Gonzalez <vcantabria en gmail.com>
>>>> escribió:
>>>>> hola a todos.
>>>>> estoy creando un MDT, con las herramienta de QGIS, y el resultado no
>>>>> es el correcto, como se puede ver en la imagen, no entiendo el motivo,
>>>>> ¿alguien me puede dar una pista de que puede suceder?
>>>>> el shp es fruto de un unión de varios archivos vectoriales, es curioso
>>>>> pq cuado ejecuto los archivos por separado no me el error de distorsión. no
>>>>> entiendo el motivo.
>>>>> un saludo.
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-es mailing list
>>>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20151008/815d9271/attachment-0002.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
