[QGIS-es] Desactivar presencia de capa en leyendas
Jorge Tornero - Listas jtorlistas en gmail.com
Lun Sep 28 02:31:04 PDT 2015
Hola a todos, gracias por responder
El plugin al que hace referencia Carlos está obsoleto y se supone que la
funcionalidad está en el core de qgis. Entiendo que será lo que puedes
ajustar con el icono del "ojo" en la dock de capas. Por otro lado,
existe otro icono, como un embudo, con el texto de ayuda "filtrar
leyenda por contenido del mapa", que no parece hacer nada sino compactar
las capas presentes en la lista de capas que no están activas, si bien
no tiene efecto en el diseñador.
Ahora bien, en el diseñador, la leyenda, aparece otro embudo con el
mismo texto que sí que funciona, ahora bien, para lo que está en ese
momento en la vista del mapa. Esto es caaaasi lo que yo buscaba, porque
por ejemplo yo puedo tener varias capas que tienen que estar presentes
en el mapa (p.e. batimetría, poblaciones, polígonos de costa) que no
quiero que aparezcan en la leyenda, pero sí en el mapa. Esa era mi
cuestión, y creo que no existe a día de hoy tal funcionalidad.
En todo caso, muchas gracias por vuestras respuestas
Un saludo
Jorge Tornero
El 25/09/15 a las 15:08, Carlos Cerdán escribió:
> Epa, cruce de respuestas (¡qué bueno!, la lista está presta a apoyarse
> entre si).
> En el diseñador de impresión se agregan, por defecto, las capas que en
> ese momento están activas, entonces a falta de la opción que buscas,
> tal vez puedas controlar indirectamente, desde el área principal, con
> el complemento "layer combinations" con el cual activas/desactivas
> automáticamente las combinaciones que hayas definido.
> El 25 de septiembre de 2015, 7:38, Jorge Tornero - Listas
> <jtorlistas en gmail.com <mailto:jtorlistas en gmail.com>> escribió:
>     Gracias, Carlos por tu respuesta.
>     Ese es el modo de operación "normal". Me refería si había alguna
>     operación similar a la que sería algo así como (en la ventana
>     princiapl de QGIS, no en el diseñador):
>     Botón derecho sobre capa -> Mostrar en leyenda (Sí/no)
>     Y en este caso marcarla o desmarcarla para que aparezca en la
>     leyenda por defecto, o no. Algo así como la posibilidad que hay
>     para que una capa aparezca o no en los resultados de
>     identificación, que sí que está implementada propiedades del
>     proyecto -> identificar capas.
>     El problema es que (no sé por qué), en ocasiones al cargar el
>     proyecto el diseñador "se olvida" de las capas de la leyenda, y me
>     aparecen todas... y ora vez a seguir el proceso que has descrito
>     en tropecientas capas.
>     gracias
>     Jorge
>     El 25/09/15 a las 14:34, Carlos Dávila escribió:
>         El 25/09/15 a las 11:44, Jorge Tornero - Listas escribió:
>             Hola a todos:
>             me pregunto si hay una manera de desactivar el que una
>             capa aparezca, o no, en la leyenda al crear un mapa.
>             En mi proyecto tengo un buen número de capas que necesito
>             visualizar pero que no estén presentes en la leyenda del
>             compositor de mapas. Entre otras cosas, porque cuando la
>             leyenda se actualiza (en ocasiones, sola) se me cuelan
>             todas las capas y el desmadre es importante.
>             Muchas gracias, y un saludo
>             Jorge Tornero
>         Si seleccionas la leyenda en el diseñador, en la pestaña
>         "Propiedades del elemento"->"Elementos de la leyenda" tienes
>         una casilla "Auto actualizar" que es la que hace que se
>         actualice sola la leyenda. Debajo de la ventana con los
>         elementos de la leyenda tienes un botón con el signo menos que
>         te permite eliminar las capas que quieras de la leyenda,
>         manteniéndolas visibles en el mapa
>     _______________________________________________
>     QGIS-es mailing list
>     QGIS-es en lists.osgeo.org <mailto:QGIS-es en lists.osgeo.org>
>     http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20150928/1c3fc5ad/attachment-0002.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
