[QGIS-es] Error DXF2SHP
Arturo Hernández ahernandez en cygsa.com
Vie Jul 1 02:39:39 PDT 2016
Adjunto la captura del cuadro de Qgis.
La primera vez instalé una versión de 64 bits y el directorio que
mencionas no me acuerdo que estuviese.
Acabo de desinstalar, limpiar y reinstalar y me sigue pasando lo mismo.
¿Es normal que al desinstalar y limpiar, cuando vuelves a instalar te
diga que tienes instalada una versión anterior?. Es que me ha pasado
pero no veo ninguna otra instalación...
P.D.: He limpiado con Ccleanner, está bien o me recomendáis otro mejor?
Gracias,
     Arturo
El 01/07/2016 a las 10:48, Luigi Pirelli escribió:
> haytantas formas de hacer daños en windows... para saber lo que pasa,
> sería bueno pasar el executable de qgis bajo dependency walker y ver
> cada una de la dll que carca... ha por supueso, que te dice
> help->about de qgis? alli' esta la lista de las lib con que esta
> compilada y la que carga de forma dinamica.
> btw... instalaste una versione 32b la primera vez? te quedo' algo en
> c.\OSgeo4W?
> Luigi Pirelli
> * Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
> * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
> * GitHub: https://github.com/luipir
> * Mastering QGIS:
> https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
> 2016-07-01 10:42 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com
> <mailto:ahernandez en cygsa.com>>:
>     Buenas,
>     1) la conversión no llega al final, es más, justo cuando le doy al
>     boton aceptar me sale el cuadro de minidump
>     2) en efecto, cuando acepto el cuadro de minidump se cierra
>     también qgis
>     Sólo tengo una versión de qgis instalado, pero si instalé y volví
>     a instalar el programa porque no me aparecía el complemento de
>     GRASS. Creo que limpié el registro antes de volver a instalar el
>     programa.
>     Me recomiendas que lo desinstale, borre el registro y vuelva a
>     instalar???
>     Gracias,
>         Arturo
>     El 01/07/2016 a las 10:11, Luigi Pirelli escribió:
>>     dos preguntas
>>     1) la conversion llega hasta el final?
>>     2) cuando aparece el minidump (.dmp) se cierra tambien qgis?
>>     el 99% de las veces los minidump se produce porque tienes alguna
>>     libreria disalineada... por ejemplo por algunas rasones, tienes
>>     dos DLL iguales en diferentes path y la variable PATH esta
>>     ordenada de forma que esta cojiendo la DLL con que qgis no esta
>>     compilado
>>     tienes mas de 1 qgis istalado? instalaste y desinstalaste qgis
>>     alguna vez? te  questa alguna rama C:\OSGeo4W o C:\OSGeo4W64,
>>     limpiaste los registry de todas las voces de QGIS antes de
>>     instalar la version nueva?
>>     ciao
>>     Luigi Pirelli
>>     DOT com
>>     * Stackexchange:
>>     * Mastering QGIS:
>>     2016-06-30 8:40 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com
>>         Buenos días, adjunto el cuadro de advertencia que me sale y
>>         el .dxf con el que me pasa, pero tambíen me pasa con
>>         cualquier .dxf y de cualquier versión.
>>         Un saludo,
>>         Arturo
>>         El 29/06/2016 a las 22:02, Francisco José Raga López escribió:
>>>         Que advertencia?
>>>         si puedes mandar el archivo original,seria mejor para reproducirlo.
>>>         saludos
>>>         Analista/Desarrollador GIS Open Source "QGis"
>>>         Ingeniero en Geodesia y Cartografía
>>>         Móvil:(+34) 654275432 <tel:%28%2B34%29%20654275432>  | e-Mail:franka1986 en gmail.com <mailto:franka1986 en gmail.com>  | skype: francisco_raga
>>>         "La vida real no tiene ningún mapa.."  Ivy Compton Burnett
>>>         El día 29 de junio de 2016, 21:00,<qgis-es-request en lists.osgeo.org>
>>>         <mailto:qgis-es-request en lists.osgeo.org>  escribió:
>>>>         Envíe los mensajes para la lista QGIS-es a
>>>>                  qgis-es en lists.osgeo.org <mailto:qgis-es en lists.osgeo.org>
>>>>         Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
>>>>                  http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
>>>>         O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
>>>>         el asunto (subject) o en el cuerpo a:
>>>>         Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
>>>>                  qgis-es-owner en lists.osgeo.org
>>>>         <mailto:qgis-es-owner en lists.osgeo.org>
>>>>         Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
>>>>         linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
>>>>         "Re: Contents of QGIS-es digest...". Además, por favor, incluya en la
>>>>         respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
>>>>         respondiendo.
>>>>         Asuntos del día:
>>>>             1. Error DXF2SHP (Arturo Hernández)
>>>>         Message: 1
>>>>         Date: Wed, 29 Jun 2016 16:05:56 +0200
>>>>         From: Arturo Hernández<ahernandez en cygsa.com> <mailto:ahernandez en cygsa.com>
>>>>         To:qgis-es en lists.osgeo.org <mailto:qgis-es en lists.osgeo.org>
>>>>         Subject: [QGIS-es] Error DXF2SHP
>>>>         Message-ID:<4266e0a2-5656-2fe9-72eb-68def8c739b3 en cygsa.com>
>>>>         <mailto:4266e0a2-5656-2fe9-72eb-68def8c739b3 en cygsa.com>
>>>>         Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
>>>>         Hola, buenas tardes.
>>>>         Lo primero, soy nuevo agradecer a todos vuestra ayuda de antemano...
>>>>         He intentado varias veces usar "DXF2SHP" y siempre me sale esta advertencia:
>>>>         y se me cierra el programa. Lo he intentado con diferentes versiones del
>>>>         .dxf y no hay forma, tengo que insertar el .dxf y luego "guardar como"
>>>>         .shp para hacer la transformación.
>>>>         No sé si estoy haciendo algo mal o es que ya no funciona.
>>>>         P.D.: Estoy usando Qgis 2.14.3 Essen 64 bits, sobre Windows 10 64 bits
>>>>         Muchas gracias,
>>>>               Arturo
>>>>         ------------ próxima parte ------------
>>>>         Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
>>>>         URL:<http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.html>
>>>>         A non-text attachment was scrubbed...
>>>>         Type: image/png
>>>>         Desc: no disponible
>>>>         URL:<http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.png>
>>>>         Subject: Pié de página del digest
>>>>         _______________________________________________
>>>>         QGIS-es mailing list
>>>>         QGIS-es en lists.osgeo.org <mailto:QGIS-es en lists.osgeo.org>
>>>>         Fin de Resumen de QGIS-es, Vol 26, Envío 3
>>         <http://www.cygsa.com>
>>         Arturo Hernández Sánchez
>>         email: _ahernandez en cygsa.com <mailto:ahernandez en cygsa.com>_
>>         *CYGSA (Control y Geología, S.A.)*
>>         C/ Raimundo Fernández Villaverde, 42
>>         28003 Madrid (España)
>>         Tlfno: (+34) 91 554 88 16 <tel:%28%2B34%29%2091%20554%2088%2016>
>>         Fax: (+34) 91 554 25 13 <tel:%28%2B34%29%2091%20554%2025%2013>
>>         ADVERTENCIA La información contenida en este mensaje puede
>>         ser de uso interno o confidencial. Si al revisarla usted
>>         entiende que no es el destinatario, no puede copiar o
>>         distribuir el mensaje a nadie, debe destruirlo y notificar
>>         tal hecho al emisor. Las opiniones o cualquier otra
>>         información contenida, no relacionada con el negocio de
>>         Control y Geología S.A.  no debe considerarse como emitida ni
>>         aprobada por el mismo.
>>         *P*Antes de imprimir este mensaje, por favor, compruebe que
>>         es verdaderamente necesario.
>     ADVERTENCIA La información contenida en este mensaje puede ser de
>     uso interno o confidencial. Si al revisarla usted entiende que no
>     es el destinatario, no puede copiar o distribuir el mensaje a
>     nadie, debe destruirlo y notificar tal hecho al emisor. Las
>     opiniones o cualquier otra información contenida, no relacionada
>     con el negocio de  Control y Geología S.A.  no debe considerarse
>     como emitida ni aprobada por el mismo.
>     *P*Antes de imprimir este mensaje, por favor, compruebe que es
CYGSA
email: _ahernandez en cygsa.com_
ADVERTENCIALa información contenida en este mensaje puede ser de uso
interno o confidencial. Si al revisarla usted entiende que no es el
destinatario, no puede copiar o distribuir el mensaje a nadie, debe
destruirlo y notificar tal hecho al emisor. Las opiniones o cualquier
otra información contenida, no relacionada con el negocio de  Control y
Geología S.A.  no debe considerarse como emitida ni aprobada por el mismo.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160701/1837b580/attachment-0002.html>
Type: image/jpeg
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160701/1837b580/attachment-0002.jpg>
Type: image/gif
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160701/1837b580/attachment-0002.gif>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160701/1837b580/attachment-0002.png>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
