[QGIS-es] Error DXF2SHP
A Huarte ahuarte47 en yahoo.es
Vie Jul 1 02:48:54 PDT 2016
Hola, perdón por entrometerme.
Si lo que pretendes es realizar esa conversión sin tener porqué ser con QGIS, y no haces carrera con ello, puedes probar una herramienta gratuita (sólo para windows) llamada GeoConverter, y que permite realizar la conversión entre esos formatos (y muchos otros :-)) de forma muy sencilla.
http://www.geobide.es/geoconverter/
SaludosAlvaro
      De: Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>
 Para: qgis-es <qgis-es en lists.osgeo.org>
 Enviado: Viernes 1 de julio de 2016 11:39
 Asunto: Re: [QGIS-es] Error DXF2SHP
 Adjunto la captura del cuadro de Qgis. La primera vez instalé una versión de 64 bits y el directorio que mencionas no me acuerdo que estuviese. Acabo de desinstalar, limpiar y reinstalar y me sigue pasando lo mismo. ¿Es normal que al desinstalar y limpiar, cuando vuelves a instalar te diga que  tienes instalada una versión anterior?. Es que me ha pasado pero no veo ninguna otra instalación... P.D.: He limpiado con Ccleanner, está bien o me recomendáis otro mejor? Gracias,     Arturo
 El 01/07/2016 a las 10:48, Luigi Pirelli escribió:
 haytantas formas de hacer daños en windows... para saber lo que pasa, sería bueno pasar el executable de qgis bajo dependency walker y ver cada una de la dll que carca... ha por supueso, que te dice help->about de qgis? alli' esta la lista de las lib con que esta compilada y la que carga de forma dinamica.
  btw... instalaste una versione 32b la primera vez? te quedo' algo en c.\OSgeo4W?
  Luigi Pirelli
 * Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
 * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
 * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
 * GitHub: https://github.com/luipir
 * Mastering QGIS: https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
 2016-07-01 10:42 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
  Buenas, 1) la conversión no llega al final, es más, justo cuando le doy al boton aceptar me sale el cuadro de minidump 2) en efecto, cuando acepto el cuadro de minidump se cierra también qgis Sólo tengo una versión de qgis instalado, pero si instalé y volví a instalar el programa porque no me aparecía el complemento de GRASS. Creo que limpié el registro antes de volver a instalar el programa. Me recomiendas que lo desinstale, borre el registro y vuelva a instalar??? Gracias,     Arturo
 El 01/07/2016 a las 10:11, Luigi Pirelli escribió:
 dos preguntas
  1) la conversion llega hasta el final? 2) cuando aparece el minidump (.dmp) se cierra tambien qgis?
  el 99% de las veces los minidump se produce porque tienes alguna libreria disalineada... por ejemplo por algunas rasones, tienes dos DLL iguales en diferentes path y la variable PATH esta ordenada de forma que esta cojiendo la DLL con que qgis no esta compilado
  tienes mas de 1 qgis istalado? instalaste y desinstalaste qgis alguna vez? te  questa alguna rama C:\OSGeo4W o C:\OSGeo4W64, limpiaste los registry de todas las voces de QGIS antes de instalar la version nueva?
  ciao
  Luigi Pirelli
 2016-06-30 8:40 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
  Buenos días, adjunto el cuadro de advertencia que me sale y el .dxf con el que me  pasa, pero tambíen me pasa con cualquier .dxf y de cualquier versión. Un saludo,     Arturo
 El 29/06/2016 a las 22:02, Francisco José Raga López escribió:
 Que advertencia?
si puedes mandar el archivo original,seria mejor para reproducirlo.
saludos
Analista/Desarrollador GIS Open Source "QGis"
Ingeniero en Geodesia y Cartografía
Móvil: (+34) 654275432 | e-Mail: franka1986 en gmail.com | skype: francisco_raga
"La vida real no tiene ningún mapa.."  Ivy Compton Burnett
El día 29 de junio de 2016, 21:00,  <qgis-es-request en lists.osgeo.org> escribió:
 Envíe los mensajes para la lista QGIS-es a
Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
        http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
el asunto (subject) o en el cuerpo a:
Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
        qgis-es-owner en lists.osgeo.org
Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
"Re: Contents of QGIS-es digest...". Además, por favor, incluya en la
respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
respondiendo.
Asuntos del día:
   1. Error DXF2SHP (Arturo Hernández)
Message: 1
Date: Wed, 29 Jun 2016 16:05:56 +0200
To: qgis-es en lists.osgeo.org
Subject: [QGIS-es] Error DXF2SHP
Message-ID: <4266e0a2-5656-2fe9-72eb-68def8c739b3 en cygsa.com>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
Hola, buenas tardes.
Lo primero, soy nuevo agradecer a todos vuestra ayuda de antemano...
He intentado varias veces usar "DXF2SHP" y siempre me sale esta advertencia:
y se me cierra el programa. Lo he intentado con diferentes versiones del
.dxf y no hay forma, tengo que insertar el .dxf y luego "guardar como"
.shp para hacer la transformación.
No sé si estoy haciendo algo mal o es que ya no funciona.
P.D.: Estoy usando Qgis 2.14.3 Essen 64 bits, sobre Windows 10 64 bits
Muchas gracias,
     Arturo
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.png>
Subject: Pié de página del digest
QGIS-es mailing list
QGIS-es en lists.osgeo.org
Fin de Resumen de QGIS-es, Vol 26, Envío 3
     Arturo Hernández Sánchez
 email:  ahernandez en cygsa.com CYGSA (Control y Geología, S.A.)
 C/ Raimundo Fernández Villaverde, 42
 28003 Madrid (España)
 Tlfno: (+34) 91 554 88 16
 Fax: (+34) 91 554 25 13
      ADVERTENCIA La información contenida en este mensaje puede ser de uso  interno o confidencial. Si al revisarla usted entiende que no es el destinatario, no  puede copiar o distribuir el mensaje a nadie, debe destruirlo y notificar tal hecho al emisor. Las opiniones o cualquier otra información  contenida, no relacionada con el negocio de  Control y Geología S.A.  no debe considerarse como emitida ni aprobada por el mismo.   P Antes de imprimir este mensaje, por favor, compruebe que es verdaderamente necesario.
 CYGSA    Arturo Hernández Sánchez
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160701/ef22c6d9/attachment-0002.html>
Type: image/jpeg
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160701/ef22c6d9/attachment-0002.jpg>
Type: image/gif
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160701/ef22c6d9/attachment-0002.gif>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
