[QGIS-es] Problemas con procesamiento Grass
Carlos Cerdán sig.upagu en gmail.com
Mar Oct 11 13:48:48 PDT 2016
Hola Pablo
Si acaso no probaste a direccionar al ejecutable del proveedor, los pasos
son:
1. En el menú "procesos" abre "opciones"
2. Desglosa "proveedores" y luego "órdenes de grass 7"
3. Asegúrate que está activada la primera opción  (activate)
4. Ubica la opción "Carpeta de Grass7".
En esta última opción tienes que direccionar al ejecutable. Es posible que
no se vea ningún botón para seleccionar la ruta. Si es así, simplemente haz
doble click a la derecha de esta última opción, hasta que aparezca un
recuadro para poner la ruta, y a la derecha, un botón con tres puntos (...)
Ese es el que necesitas para llegar hasta la ruta: C:\Program Files\QGIS
*tu_version*\apps\grass\grass-7.0.4\bin
Si también tienes las referencias a GRASS 6.4, mejor no la actives,o sino
te va a pedir la ruta a Msys, la cual me parece que ya no usa Grass 7.
PERO si ya probaste esto, entonces desinstala y borra la carpeta c:/users/
*tu_usuario*/.qgis2 y vuelve a instalar de nuevo. Al borrar esta carpeta,
borras los complementos instalados, dentro de los cuales está "procesos"
como una más. Actualmente "procesos" forma parte del núcleo de QGIS,
entonces si está también como complemento, hay una doble referencia a él,
que luego da problemas.
Por favor nos cuentas para saber qué pasó.
Saludos
Carlos Cerdán
El 11 de octubre de 2016, 14:55, Pablo Schweitzer <pablosarg en gmail.com>
escribió:
> Hola
> Sigo con problemas para utilizar grass en la caja de herramientas. Al
> iniciar un proceso sale:
> *This algorithm cannot be run :-(Parece que GRASS GIS 7 no está
> correctamente instalado y configurado en su equipo. Por favor, instálelo
> antes de ejecutar algoritmos de GRASS GIS 7.*
> Iniciamente tenía instalado el QGIS 2.2, e instalaron el 2.14 sin
> desinstalarlo previamente. Luego lo desinsalaron y volvieron a instalar dos
> veces y no hay forma de que funcione. En otra pc con el mismo windows 7
> instalaron el 2.14 sin que hubiera una versión previa y funciona todo ok.
> Por lo que intuyo que debe quedar algo de la instalación previa que está
> molestando.
> ¿Sugerencias? (además de ir a linux, que en el trabajo no es posible)
> Gracias
> Pablo
> QGIS-es mailing list
> QGIS-es en lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20161011/b4eec3b6/attachment-0002.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
