[QGIS-es] Problemas con procesamiento Grass
Carlos Cerdán sig.upagu en gmail.com
Vie Oct 14 12:42:45 PDT 2016
Hola Pablo
Si se mantienen las vistas previas de los últimos proyectos entonces hay
algo que ha faltado borrar...quizá sea cuestión de corregir entradas del
registro de Windows (regedit), pero ya estoy en el campo de la
especulación. Si no implica mayor problema el formateo y nueva instalación,
adelante, sino prueba a pedir ayuda en la lista en inglés (qgis-user@
lists.osgeo.org).
Bienvenidas otras ideas en este grupo.
Saludos
Carlos
El 14 de octubre de 2016, 13:45, Pablo Schweitzer <pablosarg en gmail.com>
escribió:
> Hola
> Probé todo lo que has dicho, y el problema persiste. Incluso buscamos y
> eliminamos todos los archivos/carpetas que tuvieran grass, python o qgis en
> el nombre. Luego el técnico de informática del trabajo reinstaló el qgis y
> el problema continuó. Luego copio y pegó las carpeta qgis (tanto de archivo
> de programa como del usuario) de otra computadora, donde funciona ok, a la
> mía, y no hubo caso. Lo que me están ofreciendo es formatear la pc e
> instalar todo de cero...
> Algo que me llamó la atención es que pese a todo eso, el listado de
> archivos recientes que aparece al iniciar el qgis sigue estando.
> Saludos
> Pablo
> El 11 de octubre de 2016, 17:48, Carlos Cerdán <sig.upagu en gmail.com>
> escribió:
>> Hola Pablo
>> Si acaso no probaste a direccionar al ejecutable del proveedor, los pasos
>> son:
>> 1. En el menú "procesos" abre "opciones"
>> 2. Desglosa "proveedores" y luego "órdenes de grass 7"
>> 3. Asegúrate que está activada la primera opción  (activate)
>> 4. Ubica la opción "Carpeta de Grass7".
>> En esta última opción tienes que direccionar al ejecutable. Es posible
>> que no se vea ningún botón para seleccionar la ruta. Si es así, simplemente
>> haz doble click a la derecha de esta última opción, hasta que aparezca un
>> recuadro para poner la ruta, y a la derecha, un botón con tres puntos (...)
>> Ese es el que necesitas para llegar hasta la ruta: C:\Program Files\QGIS
>> *tu_version*\apps\grass\grass-7.0.4\bin
>> Si también tienes las referencias a GRASS 6.4, mejor no la actives,o sino
>> te va a pedir la ruta a Msys, la cual me parece que ya no usa Grass 7.
>> PERO si ya probaste esto, entonces desinstala y borra la carpeta c:/users/
>> *tu_usuario*/.qgis2 y vuelve a instalar de nuevo. Al borrar esta
>> carpeta, borras los complementos instalados, dentro de los cuales está
>> "procesos" como una más. Actualmente "procesos" forma parte del núcleo de
>> QGIS, entonces si está también como complemento, hay una doble referencia a
>> él, que luego da problemas.
>> Por favor nos cuentas para saber qué pasó.
>> Saludos
>> Carlos Cerdán
>> El 11 de octubre de 2016, 14:55, Pablo Schweitzer <pablosarg en gmail.com>
>> escribió:
>>> Hola
>>> Sigo con problemas para utilizar grass en la caja de herramientas. Al
>>> iniciar un proceso sale:
>>> *This algorithm cannot be run :-(Parece que GRASS GIS 7 no está
>>> correctamente instalado y configurado en su equipo. Por favor, instálelo
>>> antes de ejecutar algoritmos de GRASS GIS 7.*
>>> Iniciamente tenía instalado el QGIS 2.2, e instalaron el 2.14 sin
>>> desinstalarlo previamente. Luego lo desinsalaron y volvieron a instalar dos
>>> veces y no hay forma de que funcione. En otra pc con el mismo windows 7
>>> instalaron el 2.14 sin que hubiera una versión previa y funciona todo ok.
>>> Por lo que intuyo que debe quedar algo de la instalación previa que está
>>> molestando.
>>> ¿Sugerencias? (además de ir a linux, que en el trabajo no es posible)
>>> Gracias
>>> Pablo
>>> QGIS-es mailing list
>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20161014/355a8275/attachment-0002.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
