[QGIS-es] Problemas con procesamiento Grass
Pablo Schweitzer pablosarg en gmail.com
Mar Oct 18 06:43:26 PDT 2016
Cati.... no se porque supones que me manejo con soltura en idioma
acreedor.... ;-)
por lo que decis, antes de formatear la máquina voy a cambiar de instalador
de qgis.... a ver si es eso
Saludos
Pablo
El 18 de octubre de 2016, 9:40, catapatrusca . <catapatrusca en gmail.com>
escribió:
> Hola,
> tengo el mismo problema que Pablo, que a pesar de "limpiar" los registros
> de la máquina, seguir los consejos dados y reinstalar de nuevo QGIS, sobre
> una máquina recién formateada....me sale el error de GRASS y no hay
> forma....
> Si conseguís algún tipo de solución vía lista en inglés, agradecería que
> la repliqueis aquí, para los que no nos manejamos con soltura en ese idioma.
> Gracias de antemano y un saludo.
> Cati González
> El 14 de octubre de 2016, 21:42, Carlos Cerdán <sig.upagu en gmail.com>
> escribió:
>> Hola Pablo
>> Si se mantienen las vistas previas de los últimos proyectos entonces hay
>> algo que ha faltado borrar...quizá sea cuestión de corregir entradas del
>> registro de Windows (regedit), pero ya estoy en el campo de la
>> especulación. Si no implica mayor problema el formateo y nueva instalación,
>> adelante, sino prueba a pedir ayuda en la lista en inglés (qgis-user@
>> lists.osgeo.org).
>> Bienvenidas otras ideas en este grupo.
>> Saludos
>> Carlos
>> El 14 de octubre de 2016, 13:45, Pablo Schweitzer <pablosarg en gmail.com>
>> escribió:
>>> Hola
>>> Probé todo lo que has dicho, y el problema persiste. Incluso buscamos y
>>> eliminamos todos los archivos/carpetas que tuvieran grass, python o qgis en
>>> el nombre. Luego el técnico de informática del trabajo reinstaló el qgis y
>>> el problema continuó. Luego copio y pegó las carpeta qgis (tanto de archivo
>>> de programa como del usuario) de otra computadora, donde funciona ok, a la
>>> mía, y no hubo caso. Lo que me están ofreciendo es formatear la pc e
>>> instalar todo de cero...
>>> Algo que me llamó la atención es que pese a todo eso, el listado de
>>> archivos recientes que aparece al iniciar el qgis sigue estando.
>>> Saludos
>>> Pablo
>>> El 11 de octubre de 2016, 17:48, Carlos Cerdán <sig.upagu en gmail.com>
>>> escribió:
>>>> Hola Pablo
>>>> Si acaso no probaste a direccionar al ejecutable del proveedor, los
>>>> pasos son:
>>>> 1. En el menú "procesos" abre "opciones"
>>>> 2. Desglosa "proveedores" y luego "órdenes de grass 7"
>>>> 3. Asegúrate que está activada la primera opción  (activate)
>>>> 4. Ubica la opción "Carpeta de Grass7".
>>>> En esta última opción tienes que direccionar al ejecutable. Es posible
>>>> que no se vea ningún botón para seleccionar la ruta. Si es así, simplemente
>>>> haz doble click a la derecha de esta última opción, hasta que aparezca un
>>>> recuadro para poner la ruta, y a la derecha, un botón con tres puntos (...)
>>>> Ese es el que necesitas para llegar hasta la ruta: C:\Program Files\QGIS
>>>> *tu_version*\apps\grass\grass-7.0.4\bin
>>>> Si también tienes las referencias a GRASS 6.4, mejor no la actives,o
>>>> sino te va a pedir la ruta a Msys, la cual me parece que ya no usa Grass 7.
>>>> PERO si ya probaste esto, entonces desinstala y borra la carpeta
>>>> c:/users/*tu_usuario*/.qgis2 y vuelve a instalar de nuevo. Al borrar
>>>> esta carpeta, borras los complementos instalados, dentro de los cuales está
>>>> "procesos" como una más. Actualmente "procesos" forma parte del núcleo de
>>>> QGIS, entonces si está también como complemento, hay una doble referencia a
>>>> él, que luego da problemas.
>>>> Por favor nos cuentas para saber qué pasó.
>>>> Saludos
>>>> Carlos Cerdán
>>>> El 11 de octubre de 2016, 14:55, Pablo Schweitzer <pablosarg en gmail.com>
>>>> escribió:
>>>>> Hola
>>>>> Sigo con problemas para utilizar grass en la caja de herramientas. Al
>>>>> iniciar un proceso sale:
>>>>> *This algorithm cannot be run :-(Parece que GRASS GIS 7 no está
>>>>> correctamente instalado y configurado en su equipo. Por favor, instálelo
>>>>> antes de ejecutar algoritmos de GRASS GIS 7.*
>>>>> Iniciamente tenía instalado el QGIS 2.2, e instalaron el 2.14 sin
>>>>> desinstalarlo previamente. Luego lo desinsalaron y volvieron a instalar dos
>>>>> veces y no hay forma de que funcione. En otra pc con el mismo windows 7
>>>>> instalaron el 2.14 sin que hubiera una versión previa y funciona todo ok.
>>>>> Por lo que intuyo que debe quedar algo de la instalación previa que está
>>>>> molestando.
>>>>> ¿Sugerencias? (además de ir a linux, que en el trabajo no es posible)
>>>>> Gracias
>>>>> Pablo
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-es mailing list
>>>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20161018/f033ba18/attachment-0002.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
