[QGIS-es] Sobre convertir curvas de nivel 3D a 2 De conservando valor de altura en la tabla de atributos!
Eddison Araya eddisonjose en gmail.com
Sab Sep 16 06:08:52 PDT 2017
Hola! gracias, tal como indica otro compañero acabo de crear el campo Z en
la tabla de atributos, igual como lo muestra Carlos H (carloslda256) y
aplico como menciona Carlos Lopez (z(geom) y da error de sintaxis, entonces
intenté con z(geom) o $x solo por probar y no... dice error de sintaxis,
entonces algo debe andar mal escribiendo la expresión.
Como será? el archivo original es este de prueba:
https://www.dropbox.com/s/t8x0acw9mjo1exh/LINEAS3D_EJEMPLO.zip?dl=0
Saludos cordiales
Eddison
El 16 de septiembre de 2017, 1:21, Carlos López PSIG <carlos.lopez en psig.es>
escribió:
> Hola,
> Para obtener el valor de la Z en la tabla de atributo primero debes crear
> un nuevo campo y aplicar la expresion (z(geom), lo encontrarás en la
> calculadora de campos.
> Así tendrás la z como atributo.
> Luego puedes hacer uso de la función "Guardar como..."  forzando que lo
> haga en 2D.
> Un saludo,
> * <http://psig.es>*
> *PSIG*
> Implementació, gestió i formació SIG
> *Carlos López Quintanilla*
> www.psig.es
> +34 699.680.261 <+34%20699%2068%2002%2061>
> Nota legal: Este mensaje y cualquier archivo adjunto está destinado
> únicamente a la
> persona a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este
> mensaje por
> error, por favor, comuníqueselo al remitente y bórrelo inmediatamente. La
> utilización ,
> revelación y/o reproducción del mensaje puede constituir un delito.
> Protección de Datos: Le informamos que sus datos de contacto electrónico
> se hallan
> incorporados a un fichero titularidad de CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA, al
> objeto de
> envío de información, respuesta a consultas y contactos genéricos.
> Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
> oposición que
> establece la LOPD en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de
> copia de
> documento oficial que le identifique, dirigido a CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA
> CL. P
> arellada, 8 E2 de Corbera de Llobregat, 08757-Barcelona.
> También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales
> (Art.21.2
> de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
> admin en psig.es
> El 16 de septiembre de 2017, 3:20, carlos h <carloslda256 en gmail.com>
> escribió:
>> Hola, acabo de hacer la prueba con el procedimiento de Miguel y
>> efectivamente, convierte las curvas de nivel de 3D a 2D pero tiene el mismo
>> problema que comenta Eddison, NO aparece el valor de Altura de las curvas y
>> al tomar el ejemplo enviado se ve que cada curva en cada nodo tiene un
>> valor de altura.
>> No se si alguien sabe como hacer para que al convertir una curva de nivel
>> o isolinea donde cada nodo tiene un valor de altura que al pasar de 3d a 2D
>> en la tabla de atributos aparezca el valor Z?
>> Saludos
>> Carlos
>> El 15 de septiembre de 2017, 19:15, Eddison Araya <eddisonjose en gmail.com>
>> escribió:
>>> Hola! gracias, pero el detalle es que si lo hago así no me guardar el
>>>> valor de altura Z de la geometría 3D de las curvas.
>>>> Que otra forma puedo convertir de 3D a 2D pero que conserve el campo de
>>>> altura y que aparezca en la tabla de atributos?
>>> Como miras en el ejemplo el campo Z de la geometria 3D de las curvas no
>>> aparece.
>>>> Saludos
>>>> Eddison
>>>>   [image: Imágenes integradas 2]
>>> QGIS-es mailing list
>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20170916/0054cdb6/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20170916/0054cdb6/attachment-0001.png>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
