[QGIS-es] : Convertir polilinea 3d a 2d en QGIS conservando en su base de datos el valor z
Eddison Araya eddisonjose en gmail.com
Mie Sep 20 21:29:50 PDT 2017
Hola muchas gracias Carlos.
Como ves en la tabla (la imagen adjunta)  la curva se compone de varios
nodos o vertices y cada vertice tiene su valor Z, entonces el valor Z del
punto inicial puede ser muy diferente del valor Z del punto final.
en ese caso hay alguna función que permita promediar todos los valores Z de
los vertices y generar el campo Z con el valor promedio?
Saludos
Eddison
[image: Imágenes integradas 1]
El 20 de septiembre de 2017, 10:18, Carlos Cerdán <sig.upagu en gmail.com>
escribió:
> Hola Eddison
> Creo que lo siguiente soluciona tu problema:
> 1. Supuesto: la curva tiene la misma elevación en toda su extensión
> 2. Como la función "z" aplica a puntos, entonces combina funciones para
> obtener la coordenada z del punto inicial o final de la curva.
> 3. Conmuta la capa a modo edición y crean un nuevo campo en el que
> aplicarás esas funciones. Ejemplo de función combinada a utilizar:
> z(start_point( $geometry))
> 4. Con esto ya tienes la elevación en la tabla de atributos. Guarda los
> cambios y conmuta la edición.
> 5. En el panel de capas, click derecho y seleccionar "Guardar como"; luego
> seleccionar las opciones pertinentes: Tipo de geometría: linestring y
> desmarcar la opción de "include z dimension".
> Saludos
> Carlos Cerdán
> El 15 de septiembre de 2017, 9:42, Eddison Araya <eddisonjose en gmail.com>
> escribió:
>> Hola!! un gusto. Alguien sabe como convertir la polilinea de ejemplo que
>> adjunto de 3d a 2d en QGIS y que conserve en su base de atributos el valor
>> Z? Gracias. Eddison
>> QGIS-es mailing list
>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20170920/7cb98941/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20170920/7cb98941/attachment-0001.png>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
