[QGIS-es] : Convertir polilinea 3d a 2d en QGIS conservando en su base de datos el valor z
Carlos Cerdán sig.upagu en gmail.com
Jue Sep 21 06:35:23 PDT 2017
Hola Eddison
Interesante pregunta. Con las funciones disponibles no veo cómo lograr
directamente tu requerimiento. Tendrás que hacer un proceso de varios pasos:
1. codificar las líneas,
2. convertirlas a puntos,
3. determinar la elevación de cada punto,
4. sacar el promedio de elevación de puntos según código,
5. pasar a una tabla
6. unir esa tabla con la capa original (por el código de línea, claro).
Y ahora me toca preguntar: ¿para qué caso requieres hallar la elevación
promedio de una curva Z que no es curva de nivel? ¿es un camino o carretera?
Saludos
Carlos
El 20 de septiembre de 2017, 23:29, Eddison Araya <eddisonjose en gmail.com>
escribió:
> Hola muchas gracias Carlos.
> Como ves en la tabla (la imagen adjunta)  la curva se compone de varios
> nodos o vertices y cada vertice tiene su valor Z, entonces el valor Z del
> punto inicial puede ser muy diferente del valor Z del punto final.
> en ese caso hay alguna función que permita promediar todos los valores Z
> de los vertices y generar el campo Z con el valor promedio?
> Saludos
> Eddison
> [image: Imágenes integradas 1]
> El 20 de septiembre de 2017, 10:18, Carlos Cerdán <sig.upagu en gmail.com>
> escribió:
>> Hola Eddison
>> Creo que lo siguiente soluciona tu problema:
>> 1. Supuesto: la curva tiene la misma elevación en toda su extensión
>> 2. Como la función "z" aplica a puntos, entonces combina funciones para
>> obtener la coordenada z del punto inicial o final de la curva.
>> 3. Conmuta la capa a modo edición y crean un nuevo campo en el que
>> aplicarás esas funciones. Ejemplo de función combinada a utilizar:
>> z(start_point( $geometry))
>> 4. Con esto ya tienes la elevación en la tabla de atributos. Guarda los
>> cambios y conmuta la edición.
>> 5. En el panel de capas, click derecho y seleccionar "Guardar como";
>> luego seleccionar las opciones pertinentes: Tipo de geometría: linestring y
>> desmarcar la opción de "include z dimension".
>> Saludos
>> Carlos Cerdán
>> El 15 de septiembre de 2017, 9:42, Eddison Araya <eddisonjose en gmail.com>
>> escribió:
>>> Hola!! un gusto. Alguien sabe como convertir la polilinea de ejemplo que
>>> adjunto de 3d a 2d en QGIS y que conserve en su base de atributos el valor
>>> Z? Gracias. Eddison
>>> QGIS-es mailing list
>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20170921/77071e38/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20170921/77071e38/attachment-0001.png>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
