[QGIS-es] Ayuda (MAALDA)
MAALDA maalda1 en gmail.com
Lun Ene 8 23:23:46 PST 2018
Hola
ante todo muchas gracias por la ayuda y prontas respuestas.
estoy trabajando en la zona del Mar Muerto, y adjunto una foto de la
pantalla de la computadora con las balsas de evaporación en las que trabajo.
Las coordenadas que utilizo son (a modo de ejemplo),
Easting: 196713,7 Northing: 65934,48Pero para poder verlas en el mapa se
debe añadir 1000.000 a la coordenada Northing.
El EPSG que aparece en la pantalla es: 4326.
Un experto de la empresa con la que trabajo me envió una tabla que os
adjunto, pero no sé que debo hacer con estos datos...(soy muy novato en
esto, lo siento)
Gracias nuevamente por la ayuda!!!
Gracias,
Roberto Hecker
El 8 de enero de 2018, 22:45, Novvier Marco Uscuchagua Cornelio <
novvier en outlook.com.pe> escribió:
> Hola Roberto,
> ¿Qué sistema de coordenadas estas utilizando?
> Existen las geográficas, las cuales se miden en grados y las planas o
> proyectas, las cuales se miden en metros. Cada sistema tiene un código EPSG
> (visualizado en la parte inferior derecha de QGIS).
> Haciendo una búsqueda en la web, para Jordania existen diversos sistemas:
> Coordenadas Geográficas (datum):
> - ED50 (EPSG: 4230)
> - Palestine 1923 (EPSG: 4281)
> - WGS 84 (4326)
>  Coordenadas Planas o Proyectadas (datum/proyección)
> - ED50 / Jordan TM (3066)
> - Palestine 1923 / Palestine Belt (28192)
> - Palestine 1923 / Palestine Grid (28191)
> - WGS 84 / UTM zone 36N (32636)
> - WGS 84 / UTM zone 37N (32637)
> Una ayuda importante sería primero buscar tu zona de trabajo en Google
> Earth, la cual usa WGS84. Si la configuras en UTM puedes identificar la
> proyección (36N o 37N para Jordania).
> Espero que te ayude.
> Saludos.
> Atte. Novvier Uscuchagua
> -----Mensaje original-----
> Hola
> Soy un Ingeniero Químico, radicado en Barcelona, España y estoy comenzando
> a utilizar QGIS como herramienta para un proyecto que estoy realizando.
> No soy experto en programas de GIS, sólo un usuario novel.
> El proyecto se realiza en Jordania, y no se cómo debo utilizar las
> coordenadas del proyecto, por lo cual agradeceré vuestra ayuda.
> Tengo unas zonas de trabajo, pero cuando quiero medir distancias obtengo
> errores, seguramente  debido a las coordenadas que utilizo.
> Gracias,
> Roberto Hecker
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20180109/48a4a15e/attachment-0001.html>
Type: image/jpeg
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20180109/48a4a15e/attachment-0001.jpeg>
Name: Conversion parameters wgs84- APC_TM.doc
Type: application/msword
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20180109/48a4a15e/attachment-0001.doc>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
