[QGIS-es] Problemas en cortar un ráster
José Carlos Guerrero Antúnez jcgantunez en gmail.com
Jue Mayo 3 05:38:05 PDT 2018
Hola Carlos:
Muchas gracias por la rápida respuesta.
Como bien decías, el problema es que en la ruta hay carpetas con acento,
jeje. Supongo que es un problema de python y desconozco la dificultad de
arreglar esto.
Estoy trabajando con Macintosh.
Saludos cordiales,
El 3 de mayo de 2018, 2:37, Carlos López PSIG <carlos.lopez en psig.es>
escribió:
> Buenos días josé Carlos,
> Prueba de utilizar paths o carpetas de entrada y salida más cortas, parece
> que sobrepasas el límit de 128 carácteres para un sentencia de tipo bat.
> Vigila también de no utilizar carpetas cque contengas espacios o
> carácteres peligrosos (ñ, á, ç, etc.)
> Entiendo que utilizas SO Windows.
> Un saludo,
> * <http://psig.es>*
> *PSIG*
> Implementació, gestió i formació SIG
> *Carlos López Quintanilla*
> www.psig.es
> +34 699.680.261
> Nota legal: Este mensaje y cualquier archivo adjunto está destinado
> únicamente a la
> persona a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este
> mensaje por
> error, por favor, comuníqueselo al remitente y bórrelo inmediatamente. La
> utilización ,
> revelación y/o reproducción del mensaje puede constituir un delito.
> Protección de Datos: Le informamos que sus datos de contacto electrónico
> se hallan
> incorporados a un fichero titularidad de CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA, al
> objeto de
> envío de información, respuesta a consultas y contactos genéricos.
> Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
> oposición que
> establece la LOPD en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de
> copia de
> documento oficial que le identifique, dirigido a CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA
> CL. P
> arellada, 8 E2 de Corbera de Llobregat, 08757-Barcelona.
> También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales
> (Art.21.2
> de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
> admin en psig.es
> El 3 de mayo de 2018, 3:10, José Carlos Guerrero Antúnez <
> jcgantunez en gmail.com> escribió:
>> Hola,
>> No sé si es una consulta para esta lista pero no he encontrado la
>> solución en la web.
>> Quiero usar este algoritmo
>> Algorithm Clip raster with polygon starting...
>> 'ascii' codec can't decode byte 0xcc in position 82: ordinal not in
>> range(128) See log for more details
>> Lo puedo hacer desde Ráster/Extracción/Clipper, pero sólo puedo hacerlo
>> para una capa.
>> ¿Cómo puedo arreglarlo?
>> Estoy usando QGIS 2.18.15 para Apple macOS High Sierra.
>> Desde ya muchas gracias.
>> Saludos
>> QGIS-es mailing list
>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20180503/19f33caf/attachment-0001.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
