[QGIS-es] Distancia entre polígonos: Jose Saito
José Saito (ProBosque - JICA) mapeo-jica en bosques.gob.pe
Mie Oct 3 08:50:56 PDT 2018
Hola Carlos...
Gracias por tu pronta respuesta...
Si encuentro otra alternativa a la que estas planteando, la comunico al
grupo...
Estamos en contacto.
*ING. JOSÉ ANTONIO SAITO*
Especialista en Teledetección
*Dirección: *Av. República Panamá 3030 Piso 14
                  San Isidro
*Telf** (Ofi):* (51-1) 5009200 anexo 147
*Telf (Cel): *(51-1) 999044789
El mié., 3 oct. 2018 a las 10:30, Carlos López PSIG (<carlos.lopez en psig.es>)
escribió:
> Hola José,
> Yo no conozco una herramienta que lo haga de un golpe..
> Pero algún trabajo parecido he realizado y lo que hago es hacer varios
> geoprocesos seguidos para conseguir el objetivo.
> Por ejemplo:
> 1- Exportar cada polígono en una capa independiente.
> 2- Calculas la distancia todos los otros polígonos
> 3-  Seleccionas el que tenga la distancia más pequeña y lo exportas a una
> tabla
> 4- Después enlazas con un "join" la tabla resultante a la capa de polígono
> original.
> Muy importante que no pierdas el identificador único del polígono original
> para ir enlazando las diferentes partes del trabajo.
> cuando lo tengas, lo puedes modelizar en un modelo y ejecutar siempre que
> lo necesites.
> si lo consigues, me gustaría que lo compartieses, es una tareas muy
> recurrente y no ahora mismo no se como hacerlo, y me gustaría verlo.
> Un saludo,
> * <http://psig.es>*
> *PSIG*
> Implementació, gestió i formació SIG
> *Carlos López Quintanilla*
> www.psig.es
> +34 699.680.261
> Nota legal: Este mensaje y cualquier archivo adjunto está destinado
> únicamente a la
> persona a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este
> mensaje por
> error, por favor, comuníqueselo al remitente y bórrelo inmediatamente. La
> utilización ,
> revelación y/o reproducción del mensaje puede constituir un delito.
> Protección de Datos: Le informamos que sus datos de contacto electrónico
> se hallan
> incorporados a un fichero titularidad de CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA, al
> objeto de
> envío de información, respuesta a consultas y contactos genéricos.
> Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
> oposición que
> establece la LOPD en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de
> copia de
> documento oficial que le identifique, dirigido a CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA
> CL. P
> arellada, 8 E2 de Corbera de Llobregat, 08757-Barcelona.
> También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales
> (Art.21.2
> de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
> admin en psig.es
> El mié., 3 oct. 2018 a las 15:35, José Saito (ProBosque - JICA) (<
> mapeo-jica en bosques.gob.pe>) escribió:
>> Buenos días a todos..
>> Tengo que obtener la distancia mínima entre polígonos que se encuentran
>> en una misma capa, me explico. Tengo un shapefile con la distribución
>> (polígonos) de unas formaciones vegetales y lo que tengo que hacer es
>> encontrar la mínima distancia entre estas formaciones vegetales (polígonos).
>> Estoy usando el QGIS (3.2.2) y he probado con el complemento NNJOIN, para
>> una muestra me funciona muy bien, pero mi shapefile tiene más de 900,000
>> polígonos y ya va un día y no sé si se ha parado el proceso o sigue
>> trabajando.
>> He tratado de hacerlo en GRASS (no tengo mucha experiencia con este
>> programa) usando la opción v.distance pero no entiendo muy bien el GRASS
>> así que no logro obtener buenos resultados, ya he revisado la ayuda de
>> GRASS y aun asi no obtengo los resultados que obtengo con el NNJOIN.
>> Algunos de Ud. sabe de algún complemento que pueda hacer lo que pido (que
>> no sea el NNJOIN), o me podrían indicar como hacerlo en GRASS…
>> Muchas gracias por la ayuda
>> [image: PB01_mini]
>> *Dirección:* AV. Republica de Panamá 3030
>>                   Piso 14. San Isidro
>> *Telf (Ofi):* (51-1) 5009200 anexo 147
>> *Telf (Cel):* (51-1) 999044789
>> QGIS-es mailing list
>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20181003/9f62b13e/attachment.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
