[QGIS-fr-user] QGIS et VRT
Régis Haubourg regis.haubourg at gmail.com
Ven 20 Mar 08:03:29 PDT 2020
Pour moi, avec 30000 lignes, tu ne peux pas couper à une base de données si
tu veux des perfs.
Tu peux très bien charger ça en spatialite ou postgres. ça prend le temps
d'un glisser-déplacer et de la création de l'index.
Régis
Le ven. 20 mars 2020 à 15:44, Simon Georget <simon.georget at gmail.com> a
écrit :
> Merci Jean François pour le retour.
> Le problème me semble assez distinct mais pointe peut-être la faiblesse du
> format (?) - voir aussi la doc
> <https://docs.qgis.org/2.14/en/docs/user_manual/working_with_vector/virtual_layers.html#performance-issues>
> Régis, je travaille sur la base admin-express (chef lieu) et une bdd CSV
> issue de l'INSEE. Ca pourrait partir en BDD mais alors, je ne sais pas si
> je gagnerai du temps au final.
> (Pas mieux via DB Manager)
> On Fri, Mar 20, 2020 at 3:28 PM Régis Haubourg <regis.haubourg at gmail.com>
> wrote:
>> OK, et ben sans connaitre tes sources de données, mais la première piste
>> est que tu dois manquer d'indexation sur le code commune , et donc tu relis
>> les sources de données à chaque fois.
>> C'est quoi comme donnée?
>> ça pourrait s'envoyer dans une base de données?
>> Est-ce que la même requête en couche virtuelle via DB manager va plus
>> vite?
>> Le ven. 20 mars 2020 à 15:00, Simon Georget <simon.georget at gmail.com> a
>> écrit :
>>> Salut Régis
>>> GDAL/OGR 2.4.2
>>> Voici la requête en question :
>>> *SELECT CODGEO, LIBGEO, DCLT, L_DCLT, NBFLUX_C16_ACTOCC15P,
>>> make_line(a.geometry, b.geometry) FROM flux LEFT JOIN CHEF_LIEU a ON
>>> flux.CODGEO = a.INSEE_COM LEFT JOIN CHEF_LIEU b ON flux.DCLT = b.INSEE_COM
>>> WHERE a.INSEE_COM != b.INSEE_COM *
>>> On Fri, Mar 20, 2020 at 2:33 PM Régis Haubourg <regis.haubourg at gmail.com>
>>> wrote:
>>>> Hello, je n'utilise pas trop. Tu as quelle version de GDAL ?
>>>> Tu peux partager la définition du VRT ?
>>>> Régis
>>>> Le ven. 20 mars 2020 à 14:08, Simon Georget <simon.georget at gmail.com>
>>>> a écrit :
>>>>> Salut la liste,
>>>>> Depuis quelques temps, j'utilise les VRT et je constate de très
>>>>> grosses lenteurs dans le traitement - plusieurs limites, limite freezing.
>>>>> Pour préciser le type de traitement, je croise deux couches de
>>>>> données, l'une de 35000 lignes et l'autre de 1000 environ en générant des
>>>>> géométries (lignes sur la base de 2 points).
>>>>> Suis-je le seul à constater de telles lenteurs ? D'autres retours sur
>>>>> le sujet ?
>>>>> Je travaille sur Ubuntu avec la 3.12. J'avais les mêmes impressions
>>>>> avec la 3.10 et avant.
>>>>> Merci à vous,
>>>>> A très vite,
>>>>> Simon
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-fr-user mailing list
>>>>> QGIS-fr-user at lists.osgeo.org
>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-fr-user
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-fr-user/attachments/20200320/1da990b5/attachment.html>
Plus d'informations sur la liste de diffusion QGIS-fr-user
