[Utenti] ERROR: Geometry type (LineString) does not match column type (MultiLineString)
Ivan Marchesini ivan.marchesini a gmail.com
Gio 3 Dic 2015 05:39:40 PST
Risolto..
scusate
è stato sufficiente ricaricare il layer..
probabilmente sul progetto della macchina windows il layer era stato
caricato prima che la colonna fosse modificata da linestring a
multilinestring
ciao
On Thu, 2015-12-03 at 12:39 +0100, Ivan Marchesini wrote:
> Ciao a tutti
> ho un problema strano (almeno per me)
> ho due macchine, una con linux e una con windows.
> nella prima ho installato qgis 2.12.0
> nella seconda qgis 2.12.1
> ho un db in cui una tabella ha una colonna di tipo MultiLineString
> cerdo di editare quella tabella, aggiungendo una feature.
> dalla macchina linux faccio la modifica senza problemi,
> dalla macchina windows invece ottengo il seguente errore:
> ___________
> Impossibile applicare le modifiche al vettore coordinate_localita
> Errori: ERRORE: 1 geometria non aggiunta.
> Errori della sorgente dati:
> Errore PostGIS nell'aggiunta delle geometrie: ERROR: Geometry type
> ____________
> sbaglio qualcosa io?
> é un problema noto?
> devo aprire un ticket?
> ciao
> Grazie mille
> Ivan
More information about the QGIS-it-user mailing list
