[Utenti] R: Help funzioni non presente in QGIS su Win ?
nino formica ninofor60 a gmail.com
Sab 19 Dic 2015 13:35:04 PST
... guarda tu stesso, questa è la finestra del field calculator
allargata al massimo:
https://drive.google.com/file/d/0B5Doub2YiDSeYmViVm9TQ191dGs/view?usp=sharing
Ripeto, sono incuriosito dalla stranezza di questo, se vogliamo
stupido, problema !
Il 19 dicembre 2015 22:03, Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it> ha scritto:
> Sicuro di non aver semplicemente minimizzato la parte di finestra?
> Saluti.
> Il 20 dicembre 2015 00:00:53 GMT+03:00, nino formica <ninofor60 a gmail.com>
> ha scritto:
>> Ho capito che il problema è il mio e quindi ho rifatto tutta
>> l'installazione sempre usando Osgeo4W 64 bit.
>> Ma niente, il problema permane: dovunque ci sono le "funzioni" per
>> costruire le espressioni, la finestrella dell'help non compare !
>> Non è che sia un problema limitante, anche perchè di norma uso QGIS
>> sotto linux. Ma a questo punto sono curioso di capire cos'è che non va
>> sotto Win 10. Cosa c'è da controllare ? ... qualche suggerimento ?
>> Ciao !
>> Il 18 dicembre 2015 17:57, Filippo Dell'Agnello
>> <filippo85.da a hotmail.it> ha scritto:
>>>  Ciao,
>>>  credo sia un problema tuo...Io ho QGis 2.12.0 installato su Windows 10
>>> (con
>>>  Osgeo4W 64 bit) e mi compare la finestra dell'help nel calcolatore di
>>> campi.
>>>  Saluti!
>>>  Filippo
>>>  -----Messaggio
>>> originale-----
>>>  Da: Utenti [mailto:utenti-bounces a lists.qgis.it] Per conto di nino
>>> formica
>>>  Inviato: venerdì 18 dicembre 2015 17:26
>>>  A: utenti.qgis.it <utenti a lists.qgis.it>
>>>  Oggetto: [Utenti] Help funzioni non presente in QGIS su Win ?
>>>  Non lavoro quasi mai in QGIS sotto Windows.
>>>  Ma qualche volta ci do un'occhiata per motivi vari o per capire
>>> eventuali
>>>  differenze.
>>>  Eccone per esempio una:
>>>  nell'installazione fatta su Windows 10 (con Osgeo4W 64 bit) non compare
>>>  l'help delle funzioni, nella finestra del costruttore di espressioni !?
>>>  In questa immagine:
>>> https://drive.google.com/file/d/0B5Doub2YiDSeZW4ybDEyRlZkZmc/view?usp=sharin
>>>  g
>>>  mostro come esempio la stessa finestra del field calculator:
>>>  -) per QGIS 2.8.4 installato su Ubuntu
>>> Win 10
>>>  .. pensavo l'help si attivasse tramite il "?" nella finestra in alto a
>>> Dx,
>>>  ma non funziona .
>>>  Tra l'altro, stessa cosa succede anche con QGIS 2.12
>>>  E' un problema mio, o risulta anche a voi ?
>>>  Saluti !
>>> ________________________________
>>>  Utenti mailing list
>>>  Utenti a lists.qgis.it
>>>  http://lists.qgis.it/cgi-bin/mailman/listinfo/utenti
>>>  Utenti mailing list
>> Utenti mailing list
> Paolo Cavallini
> http://www.faunalia.eu
More information about the QGIS-it-user mailing list
