[Utenti] R: Help funzioni non presente in QGIS su Win ?
Paolo Cavallini cavallini a faunalia.it
Sab 19 Dic 2015 13:56:47 PST
Secondo me è possibile che il pannello a destra sia minimizzato. Prova se lo agganci. In ogni caso, l'interfaccia va migliorata, mi pare qualcosa sia stato fatto di recente.
Saluti.
Il 20 dicembre 2015 00:35:04 GMT+03:00, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha scritto:
>... guarda tu stesso, questa è la finestra del field calculator
>allargata al massimo:
>https://drive.google.com/file/d/0B5Doub2YiDSeYmViVm9TQ191dGs/view?usp=sharing
>Ripeto, sono incuriosito dalla stranezza di questo, se vogliamo
>stupido, problema !
>Il 19 dicembre 2015 22:03, Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it> ha
>scritto:
>> Sicuro di non aver semplicemente minimizzato la parte di finestra?
>> Saluti.
>> Il 20 dicembre 2015 00:00:53 GMT+03:00, nino formica
>> ha scritto:
>>> Ho capito che il problema è il mio e quindi ho rifatto tutta
>>> l'installazione sempre usando Osgeo4W 64 bit.
>>> Ma niente, il problema permane: dovunque ci sono le "funzioni" per
>>> costruire le espressioni, la finestrella dell'help non compare !
>>> Non è che sia un problema limitante, anche perchè di norma uso QGIS
>>> sotto linux. Ma a questo punto sono curioso di capire cos'è che non
>va
>>> sotto Win 10. Cosa c'è da controllare ? ... qualche suggerimento ?
>>> Ciao !
>>> Il 18 dicembre 2015 17:57, Filippo Dell'Agnello
>>> <filippo85.da a hotmail.it> ha scritto:
>>>>  Ciao,
>>>>  credo sia un problema tuo...Io ho QGis 2.12.0 installato su
>Windows 10
>>>> (con
>>>>  Osgeo4W 64 bit) e mi compare la finestra dell'help nel calcolatore
>di
>>>> campi.
>>>>  Saluti!
>>>>  Filippo
>>>>  -----Messaggio
>>>> originale-----
>>>>  Da: Utenti [mailto:utenti-bounces a lists.qgis.it] Per conto di nino
>>>> formica
>>>>  Inviato: venerdì 18 dicembre 2015 17:26
>>>>  A: utenti.qgis.it <utenti a lists.qgis.it>
>>>>  Oggetto: [Utenti] Help funzioni non presente in QGIS su Win ?
>>>>  Non lavoro quasi mai in QGIS sotto Windows.
>>>>  Ma qualche volta ci do un'occhiata per motivi vari o per capire
>>>> eventuali
>>>>  differenze.
>>>>  Eccone per esempio una:
>>>>  nell'installazione fatta su Windows 10 (con Osgeo4W 64 bit) non
>compare
>>>>  l'help delle funzioni, nella finestra del costruttore di
>espressioni !?
>>>>  In questa immagine:
>https://drive.google.com/file/d/0B5Doub2YiDSeZW4ybDEyRlZkZmc/view?usp=sharin
>>>>  g
>>>>  mostro come esempio la stessa finestra del field calculator:
>>>>  -) per QGIS 2.8.4 installato su Ubuntu
>>>> Win 10
>>>>  .. pensavo l'help si attivasse tramite il "?" nella finestra in
>alto a
>>>> Dx,
>>>>  ma non funziona .
>>>>  Tra l'altro, stessa cosa succede anche con QGIS 2.12
>>>>  E' un problema mio, o risulta anche a voi ?
>>>>  Saluti !
>>>> ________________________________
>>>>  Utenti mailing list
>>>>  Utenti a lists.qgis.it
>>>>  http://lists.qgis.it/cgi-bin/mailman/listinfo/utenti
>>>>  Utenti mailing list
>>> Utenti mailing list
>> Paolo Cavallini
>> http://www.faunalia.eu
Paolo Cavallini
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20151220/d78a4218/attachment.html>
More information about the QGIS-it-user mailing list
