[QGIS-it-user] INFORMAZIONE PER LA SOVRAPPOSIZIONE DI UN DXF CON OPENLAYERS PLUGINS
Amedeo Fadini amefad a gmail.com
Ven 12 Ago 2016 12:38:05 PDT
ecco! avevo annusato che si trattava di catasto... ma ho evitato di sparare
a caso...
La cosa è un po' più complessa ma non inpossibile, devi impostare un SR
personalizzato.. occorre sapre qual'è l'origine del tuo comune segui la
procedura descritta qui (riproiezione):
http://wiki.gfoss.it/index.php/Catasto
amefad
Il 12/ago/2016 06:19 PM, "SaraDp" <1990saretta a gmail.com> ha scritto:
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5280579/
> Sovrapposizione_catastale-img_satellitare.jpg>
> Grazie a tutti, ho sperimentato tutte le opzioni che mi avete suggerito. Di
> seguito illustro cosa ho notato:
> 1. Il plugin Vector Bender è utilissimo, tuttavia non avendo dei punti
> precisi l'immagine viene scalata e ruotata un po' ad occhio ed è quello che
> vorrei evitare, ma comunque il plugin mi servirà per altri usi, quindi
> consiglio preziosissimo
> 2. Per quanto riguarda il consiglio di giulianc, il plugin vectorGeoref
> risulta corrotto e non ho potuto sperimentarlo
> 3. Grazie al consiglio di Amedeo Fadini-2 ho spostato il file dxf tramite
> cad in coordinate prossime a quelle della zona oggetto d'esame, e il dxf
> una
> volta inserito in qgis risulta nella zona interessata. Tuttavia, sia con le
> ortofoto di Agea sia con la mappa satellitare, il dxf (shapefile) non è
> perfettamente sovrapposto, come potete vedere dall'immagine che vi ho
> allegato. Probabilmente ciò è dovuto ai parametri che non so come impostare
> (proiezione, ellissoide, map datum...), perchè lascio quelli predefiniti
> EPSG: 3857. Magari impostando il sistema di riferimento giusto riuscirei a
> inquadrarlo quasi perfettamente, perchè ho visto che cambiandolo a
> tentantivi, il file vettoriale me lo sposta o me lo stringe-allunga in
> orizzontale.
> Vi allego tramite il seguente link una parte della mappa in dxf (non
> spostata nelle coordinate), in realtà si tratta di più catastali che
> comprendono parte di Fonte Nuova/Roma:
> https://www.dropbox.com/s/zqfz0q5jy4rsh38/ANALISI%20TERRITORIALE.dxf?dl=0
> p.s. penso che sarebbe utilissimo capire come spostare senza intervenire
> sul
> cad, ma direttamente da qgis, per questo vi ho allegato il file dxf
> originario, senza le modifiche delle coordinate.
> Grazie mille ancora per i preziosissimi consigli!!!
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.
> nabble.com/INFORMAZIONE-PER-LA-SOVRAPPOSIZIONE-DI-UN-DXF-
> CON-OPENLAYERS-PLUGINS-tp5280175p5280579.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160812/8b08ce36/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
