[QGIS-it-user] From SHP to DXF
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Dom 14 Ago 2016 10:13:21 PDT
Per esportare "from SHP to DXF" da QGis conosco due modi. Il semplice
"Salva con nome", (ma restituisce dei DXF illeggibili su alcuni CAD o,
quando leggibili su altri CAD, comunque non gestibili perchè costituiti da
elementi anomali, ne poligoni ne polilinee, come una sorta di "blocchi" non
esplodibili), oppure tramite v.out.dxf di GRASS in QGis, che invece
restituisce delle polilinee pulite, inevitabilmente frammentate rispetto al
continuum dell'originale, ma facilmente "rincollabili" e, volendo,
altrettanto facilmente trasformabili in poligoni.
Per quanto mi riguarda, uso solo ed esclusivamente il comando v.out.dxf di
GRASS in QGis per operare l'esportazione from SHP to DXF.
Ciò premesso volevo segnalare che da qualche versione di QGis (sicuramente
dalla 2.14), ossia presumibilmente da quando in Process si carica di
default GRASS 7 e non più GRASS 6, il comando v.out.dxf disponibile
in Process funziona solo se prima il layer viene importato in un mapset di
GRASS mentre in precedenza (mi sembra di ricordare almeno fino alla
versione 2.8), quando in Process si caricava di default GRASS 6, v.out.dxf
funzionava normalmente senza la preventiva importazione nel mapset. Niente
di problematico, per carità ...importare un layer aperto in QGis in un
mapset di GRASS è questione di 15 secondi ...però indubbiamente prima di
questo cambiamento l'uso di v.out.dxf era decisamente più immediato
(soprattutto per chi non è avvezzo a GRASS).
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160814/818548a5/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
