[QGIS-it-user] From SHP to DXF
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Dom 14 Ago 2016 13:45:51 PDT
...e una volta esportate come DXF e aperte nel CAD, per poter dimensionare
a piacere l'altezza del carattere (le dimensioni del carattere)
dell'etichetta, consiglio di selezionare tutte le etichette (selezionandole
in un'unica soluzione tramite un quick select o uno smart select presente
in ogni CAD e sfruttando il fatto che sono tutte di tipo Mtext) e quindi
esploderle. Una volta esplose ridiventano "testo primitivo" e quindi
scalabili, tutte insieme e con un singolo comando, a piacere.
Il giorno 14 agosto 2016 22:30, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
ha scritto:
> ...oppure, prima di esportare da shp a dxf, ...colorare le etichette
> diversamente dal nero ;-)
> Il giorno 14 agosto 2016 22:28, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
> ha scritto:
>> Confermo. Funziona !!!
>> E in più, per evitare lo stesso "equivoco" nel quale sono caduto io,
>> consiglio di impostare con il colore bianco il colore di fondo della tavola
>> di disegno del CAD perchè le etichette, nella gran parte dei casi, vengono
>> importate in nero e, nero su nero, non si vede nulla e, li per li, si
>> potrebbe pensare, erroneamente, che l'esportazione from shp to dxf non
>> abbia funzionato.
>> Buon Ferragosto a tutti.
>> Il giorno 14 agosto 2016 21:59, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> Marco wrote
>>> > Funziona alla grande !!!!
>>> > Nella home page degli sviluppatori (
>>> > https://www.qgis.ch/en/projects/dxf-export ) viene assicurato che "
>>> > .... *Support
>>> > of export of labels, including many font/text properties and multiline
>>> > text*
>>> > Per ora non ci sono riuscito ad esportare le etichette, ma non demordo
>>> e
>>> > da
>>> > martedi mi riservo di vedere su youtube se c'è qualche tutor.
>>> > Grazie.
>>> A me funziona, devi settare bene la 'scala simbologia' ovvero devi
>>> cliccare
>>> nell'icona accanto al valore di scala. in pratica devi esportare alla
>>> stessa
>>> scala di visualizzazione della map canvas. ;-)
>>> ciao
>>> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabbl
>>> e.com/From-SHP-to-DXF-tp5280714p5280725.html
>>> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160814/3a37bf57/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
