[Utenti] Qgis 2.12.3
nino formica ninofor60 a gmail.com
Gio 4 Feb 2016 05:13:51 PST
Forse il problema (come già successo in passato !) è la repo
"ubuntugis" che non ha aggiornato anche il modulo Grass.
Qualcuno mi può dare conferma ?
Grazie !
Il 4 febbraio 2016 13:34, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha scritto:
> A prima vista (nella 2.12.3) ci sono anche problemi  con il modulo
> plugin di Grass 7 !
> Questo il messaggio che compare all'avvio di QGIS:
> "GRASS init error: Problem in GRASS initialization, GRASS provider and
> plugin will not work : Module built against version $Revision: 64733 $
> but trying to use version $Revision: 67364 $. You need to rebuild
> GRASS GIS or untangle multiple installations."
> e con la precedente 2.12.2 era tutto OK.
> Devo capire se dipende dalla mia macchina. Ora verifico meglio.
> Ciao
> Il 4 febbraio 2016 10:36, Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it> ha scritto:
>> Il 03/02/2016 21:40, girarsi ha scritto:
>>> In effetti, ho appena provato lo shapefile caricato da Totò, e mi crasha
>>> ancora, per cui domani o dopodomani, disinstallo Qgis, ripulisco le
>>> dipendenze e reinstallo, grazie a tutti.
>> Confermo, crasha anche qua, con master su Debian.
>> Per cortesia aprite un ticket il prima possibile, e' bene che sia
>> sistemato prima della 2.14.
>> Grazie.
>> Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
>> QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
>> Utenti mailing list
>> Utenti a lists.qgis.it
>> http://lists.qgis.it/cgi-bin/mailman/listinfo/utenti
More information about the QGIS-it-user mailing list
