[QGIS-it-user] problemi georeferenziatore QGIS-dev
Gabriela Osaci Costache gabrielacatalinaosaci a yahoo.it
Dom 21 Feb 2016 13:04:05 PST
Ciao!
Un nuovo problema con la versione di sviluppo di QGIS, dopo l'aggiornamento di oggi :-(
Questa sera stavo georeferenziando un piccolo pezzo di carta storica sulla base dei punti comuni trovati su un'altra carta. Dopo alcuni punti inseriti è comparso un messaggio di errore: la trasformazione non è risolvibile. La cosa capita sia con la trasformazione Helmert, sia con la TPS (dopo l'inserimento di altri punti). Una prima (e ultima...) versione della carta georeferita (che sono riuscita ad ottenere con QGIS-dev) sulla base della trasformazione TPS è strana, molto distorta [1]. Sono abituata a georeferenziare delle carte storiche, non faccio l'operazione per la prima volta, motivo per cui non capisco che cosa succede.
Ho spostato il tutto (compreso il file di punti) in QGIS Lyon e qui funziona normalmente [2].  Alla fine del lavoro ho provato di nuovo in QGIS-dev (con il file di punti salvati in QGIS Lyon), ma rifiuta di eseguire la georeferenziazione (la trasformazione non è risolvibile).
Che sia la colpa del nuovo GDAL?
Sono sotto W7, 64 bit.
Grazie,Gabriela
[1] https://drive.google.com/file/d/0B4ioWWnmWdMNUHh4V1hvR1lfZFU/view?usp=sharing[2] https://drive.google.com/file/d/0B4ioWWnmWdMNNDRLQ2d0T2puYkE/view?usp=sharing
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160221/701d41e5/attachment.html>
More information about the QGIS-it-user mailing list
