[QGIS-it-user] Velocizzare qgis-server/lizmap con le viste materializzate su postgis
Rossin Pietro pietro.rossin a arpa.fvg.it
Sab 27 Feb 2016 07:51:42 PST
Non proprio
metti che io sia ad un livello di zoom che copre la scala dell'intero adriatico.
Visualizzo uno strato con l'intera linea di costa, comprese tutte le isolette della Dalmazia.
Qgis-server deve spazzolarsi una geometria con qualche mlionata di punti e renderla ad una scala nella quale tutti quei punti non sono necessari, non servono a rappresentare decorosamente la geometria. Questo comporta carico di lavoro inutile sul server (rallentamento).
Per questo uso una geometria con molti meno vertici e nodi, semplificata appunto.
mano a mano che mi avvicino alla scala di zoom alla quale servono invece tutti i nodi, altrimenti viene visualizzata una linea di costa seghettata e non aderente al bagnasciuga, carico geometrie più definite..
Ok, Paolo, vedo se riesco ad aprire una discussione o  richiesta di feature.
Grazie
p
Da: nino formica [ninofor60 a gmail.com]
Inviato: sabato 27 febbraio 2016 16.42
A: Rossin Pietro; Lista_utenti_Qgis
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] Velocizzare qgis-server/lizmap con le viste materializzate su postgis
Scusate se mi intromettono !
... è solo per capire meglio qual'è il problema (sono un po duro) che mi interessa.
Sembrerebbe un problema di map tiling o sbaglio?
Magari potete spiegarmelo meglio !
Grazie !
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie.
CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160227/1087f13f/attachment.html>
More information about the QGIS-it-user mailing list
