[Utenti] clip raster by mask layer - iterazione
Stefano Campus skampus a gmail.com
Gio 14 Gen 2016 02:05:10 PST
hai ragione, grazie marco.
ho risolto con un foglio di calcolo e componendo i vari nomi dei file.
certo però che avere la possibilità di scegliere il nome di file in
funzione di parametri o contenuti di un campo nella finestra di
dialogo di processing, non sarebbe male.
da finanziare come qgis italia? lo metto nei desiderata :-)
s.
Il 14 gennaio 2016 09:36, Marco Guiducci
<marco.guiducci a regione.toscana.it> ha scritto:
> On Thu, 14 Jan 2016 09:14:51 +0100
> Stefano Campus <skampus a gmail.com> wrote:
>> mi sa che a meno di scrivere qualche riga di codice, l'unica è
>> splittare lo shp di taglio e usare la medesima funziona in processing
>> via batch.
>> in quella finestra di dialogo si può scegliere come chiamare il raster
>> clippato o in maniera incrementale o sulla base di altri parametri tra
>> cui il nome del vettore di ritaglio.
> se il problema è solo il nome, potresti comunque metterlo in un campo,
> poi dopo la procedura batch, fai un rename da riga di comando (costruisci una macro in vim o textpad sul file ascii della tabella per riempire il batch di rename)
> Marco Guiducci <marco.guiducci a regione.toscana.it>
> Firenze, via di Novoli 26
> 055 4383194
> Utenti mailing list
> Utenti a lists.qgis.it
> http://lists.qgis.it/cgi-bin/mailman/listinfo/utenti
More information about the QGIS-it-user mailing list
