[QGIS-it-user] Plugin Profile e Qgis 2.16 Nødebo
Salvatore Larosa lrssvtml a gmail.com
Gio 14 Lug 2016 06:57:54 PDT
2016-07-14 15:49 GMT+02:00 pierluigi de rosa <pierluigi.derosa a gmail.com>:
> Perchè non segnalare sul track del plugin di rimuovere o cambiare il
> controllo?
> Tra l'altro il vero controllo viene fatto sul metadata.txt
> Grazie
> Pierluigi
> Il giorno 14 luglio 2016 15:46, Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it> ha
> scritto:
>> Il 14/07/2016 15:37, Salvatore Larosa ha scritto:
>> > Ne risentono solo i plugin che hanno un check sul nome della versione
>> > di QGIS. Nella fattispecie (QGis.QGIS_VERSION), c'è un controllo per
>> > assicurarsi che la versione di QGIS su cui è installato il plugin non
>> > sia uguale o inferiore alla 0.11. Beh, a meno di qualche nostalgico,
>> > immagino che quel check possa essere tranquillamente rimosso! :)
>> > Meglio fare il controllo su QGis.QGIS_VERSION_INT che ritorna un numero
>> > intero.
>> In realtà c'e' anche una indicazione sulla versione minima, nei
>> metadata.txt
Si certo, quello deve essere il riferimento principale e lo è, ma a
volte ritorna utile far funzionare plugin noti in versioni meno
recenti di QGIS, quando si hanno piccole "rotture delle API". Vedi per
esempio il caso del plugin OpenLayers [0] quando è stata fatta la
modifica per renderlo utilizzabile sia nella versione 2.0 che nella
1.8 ;-)
Saluti.
https://github.com/sourcepole/qgis-openlayers-plugin/commit/ff7562a88a3e4f9fa000fb81e9a7166192f56882
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
