[QGIS-it-user] problemi_con_processing
Andrea Mandarino andrea.mandarino.fiumi a gmail.com
Mar 19 Lug 2016 00:35:10 PDT
ho risolto seguendo le indicazioni di questo link, ve lo giro nel caso
potesse essere di aiuto per altri
http://gis.stackexchange.com/questions/183261/qgis-2-14-standalone-grass-provider-missing-msys-folder-cant-execute-tools
ora pare funzionare.
Grazie comunque, saluti
Andrea
Il giorno 18 luglio 2016 20:32, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha
scritto:
> Quest'ultima installazione che hai fatto è stand alone o con OSGeo4W ?
> Se non trovi il percorso di Msys penso che le varie install che hai fatto
> si sono accavallate !
> Lo so che ogni volta hai disinstallato, ma sei sicuro di aver ripulito
> bene ?
> Tieni conto che le installazioni scrivono anche nel profilo utente.
> Dovresti cancellare anche queste tracce.
> Se poi rivuoi installare usando OSGeo4W (... che ti consiglio), prima
> cancella la vecchia cartella. E poi riparti con una nuova install.
> Senza avere altri elementi, questo è quello che posso consigliarvi !
> Saluti
> Nino
> Il 18 lug 2016 2:50 PM, "Andrea Mandarino" <
> andrea.mandarino.fiumi a gmail.com> ha scritto:
> dopo ogni installazione, vedendo che i moduli di grass non funzionavano,
> ho disinstallato e reinstallato l'altra, proprio per non avere mai più di
> una versione.
> I comandi si vedono e tutto è abilitato, il problema è la cartella msys
> che non è stata creata durante l'installazione e nelle opzioni del
> processing, proprio per abilitare l'utilizzo dei comandi di grass, è
> richiesto di specificare il percorso della cartella di grass (e questo è
> ok) e di msys.
> scusate se forse mancava qualche dettaglio alla prima mail.
> Andrea
> Il giorno 18 luglio 2016 14:45, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha
> scritto:
>> Innanzitutto scusa, ma secondo me hai fatto anche troppe installazioni !
>> Spero che nel tuo PC questo non crei conflitti.
>> Poi non capisco se nel processing i comandi di GRASS ci sono ma non
>> funzionano oppure non li vedi proprio.
>> Perché nel secondo caso potrebbe essere che nelle impostazioni del
>> processing non li hai abilitato.
>> In ogni caso ti consiglio di farti una sola installazione pulita di QGIS.
>> Saluti
>> Nino
>> Il 18 lug 2016 12:07 PM, "Andrea Mandarino" <
>>> Buongiorno a tutti,
>>> vi chiedo gentilmente aiuto in merito a problemi di installazione.
>>> Ho provato ad installare su win7 qgis 2.14 long term release, sia 32 che
>>> 64 bit, e ho anche provato ad installare il pacchetto osgeo4win 64 bit ma
>>> in tutti i casi ho un problema con il processing di grass (nessuno dei
>>> moduli funziona, né di grass 6. né di grass 7.0.4).
>>> Devo specificare il percorso della cartella msys ma non si è creata
>>> nessuna cartella msys durante l'installazione.
>>> Inoltre durante le installazioni delle versioni precedenti appariva
>>> anche l'icona (collegamento) msys, cosa che questa volta non è accaduta.
>>> Come posso fare?
>>> Grazie mille
>>> Andrea Mandarino
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160719/19acec97/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
