[QGIS-it-user] Ricaricare gli stili
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Ven 22 Lug 2016 01:49:45 PDT
Lo stile di default se funziona quando carichi per la prima volta il layer
(o almeno così mi è parso).
Una volta salvato il progetto lo stile viene scritto nel progetto e non
viene ricaricaricato ad ogni apertura del progetto a meno che non si
ri-aggiunga il livello. Comunque ho uno stile per strato non più d'uno nel
db.
Grazie!
Sergio
Il giorno 22 luglio 2016 10:27, Luigi Pirelli <luipir a gmail.com> ha scritto:
> gli stili e anceh i layer sono su DB?
> che versione di qgis usi? posso ricordae male (e dovrei rileggere il
> codice e le PR) ma ricordo che per ogni layer nel db, se c'e' uno
> stile qml salvato di default (sempre nello stesso db) questo viene
> caricato automaticamente.
> pero' chiaro se un layer ha uno stile di default di fferente per tipo
> di progetto questo non ti aiuta
> Luigi Pirelli
> * Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
> * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
> * GitHub: https://github.com/luipir
> * Mastering QGIS:
> https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
> 2016-07-22 10:21 GMT+02:00 Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com>:
> > Buongiorno,
> > io ho diversi progetti in qgis con molti livelli e stili (a volte molto
> > articolati, un progetto di qgis pesa fino a 2,5mb per capirci). Ora il
> mio
> > problema è: nel caso in cui debba cambiare uno stile ad un livello X, se
> > apro un'altro progetto vecchio devo ogni volta ricordarmi di ricaricare
> lo
> > stile per quel livello (e con tanti progetti non è sempre scontato).
> > Per ovviare al problema tengo un progetto che fa da template (e che
> aggiorno
> > sempre) ma comunque capita di non accorgersi che un livello non ha lo
> stile
> > corretto e di conseguenza fare errori durante la digitalizzazione.
> > Io ho tutti gli stili di qgis salvati in postgresql, volevo sapere se
> esiste
> > un plugin/procedura/script/incantesimo che mi permetta di ricare in
> blocco
> > tutti gli stili di un area di lavoro (essendo gli stili legati alla
> tabella
> > in postgresql penso che in teoria sia possibile). Qualcuno ha qualche
> > suggerimento?
> > Grazie e saluti
> > Sergio
> > Sergio Gollino
> > Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
> del
> > destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
> > recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
> cortesemente
> > a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
> > Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
> > ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del
> D.Lgs. n.
> > 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160722/97d25cac/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
