[QGIS-it-user] editing delle linestringZM in QGIS + Postgis
Salvatore Larosa lrssvtml a gmail.com
Mer 1 Giu 2016 02:09:05 PDT
Ciao Amedeo,
2016-05-31 23:04 GMT+02:00 Amedeo Fadini <amefad a gmail.com>:
> Ciao Salvatore,
> Il 31 maggio 2016 20:15, Salvatore Larosa <lrssvtml a gmail.com> ha scritto:
>> incuriosito e non avendo a disposizione geometrie di quel tipo ho
>> fatto una prova fai da te.
>> Riesco ad inserire ed a spezzare le geometrie senza alcun errore.
>> Sarebbe interessante fare una prova con i tuoi dati.
> Non so dirti può darsi che per geometrie semplici abbia meno problemi..
> Non ho capito dove la spezzi e come...
> Io ho risolto utilizzando una colonna di tipo linestring a 3d.
> facciole modifiche goemtriche  e poi aggiorno l'altra colonna con
> St_addmeasure(geom, 0, St_length(geom))
> sto lavorando in coordinate proiettate con Qgis 1.14.1
> Riguardo l'editin dei vertici lo sapevo che si possono inserire a mano
> i valori di Z e M, ma non ho decisamente il tempo di farlo né è
> possibile calcolare i valori corretti (progressive ettometriche) se
> non apppunto con ST_addmeasure
> Purtroppo non ho tempo per altri test devo andare avanti con i lavoro
> grazie mille comunque
adesso mi è più chiaro il tipo di utilizzo che intendevi. Temo QGIS
non possa aiutarti ad agevolare il tuo lavoro in quel senso.
Forse qualche plugin. Ma la soluzione che hai adottato mi sembra buona.
Io mi ero soffermato all'errore in se, provando su una geometria
semplice il tool spezza elemento.
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
