[QGIS-it-user] editing delle linestringZM in QGIS + Postgis
Luigi Pirelli luipir a gmail.com
Mer 1 Giu 2016 02:15:16 PDT
non so se sono fuoritema,nonho il tempo di leggere con attenzione
tutto il thread,
es' solo per avvisare che per il momento non tutte le funzioni di
geometry sfruttano le potenzialita delle nuove geometrie Z/M => per
esempio la distanza tra punti e' ancora misurata planalmente.
consiglio vivamente, al momento attuale, di appoggiarsi alle ST_ di
postgis o spatialite per questi calcoli.
a presto
Luigi Pirelli
* Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
2016-06-01 11:09 GMT+02:00 Salvatore Larosa <lrssvtml a gmail.com>:
> Ciao Amedeo,
> 2016-05-31 23:04 GMT+02:00 Amedeo Fadini <amefad a gmail.com>:
>> Ciao Salvatore,
>> Il 31 maggio 2016 20:15, Salvatore Larosa <lrssvtml a gmail.com> ha scritto:
>>> incuriosito e non avendo a disposizione geometrie di quel tipo ho
>>> fatto una prova fai da te.
>>> Riesco ad inserire ed a spezzare le geometrie senza alcun errore.
>>> Sarebbe interessante fare una prova con i tuoi dati.
>> Non so dirti può darsi che per geometrie semplici abbia meno problemi..
>> Non ho capito dove la spezzi e come...
>> Io ho risolto utilizzando una colonna di tipo linestring a 3d.
>> facciole modifiche goemtriche  e poi aggiorno l'altra colonna con
>> St_addmeasure(geom, 0, St_length(geom))
>> sto lavorando in coordinate proiettate con Qgis 1.14.1
>> Riguardo l'editin dei vertici lo sapevo che si possono inserire a mano
>> i valori di Z e M, ma non ho decisamente il tempo di farlo né è
>> possibile calcolare i valori corretti (progressive ettometriche) se
>> non apppunto con ST_addmeasure
>> Purtroppo non ho tempo per altri test devo andare avanti con i lavoro
>> grazie mille comunque
> adesso mi è più chiaro il tipo di utilizzo che intendevi. Temo QGIS
> non possa aiutarti ad agevolare il tuo lavoro in quel senso.
> Forse qualche plugin. Ma la soluzione che hai adottato mi sembra buona.
> Io mi ero soffermato all'errore in se, provando su una geometria
> semplice il tool spezza elemento.
> Salvatore Larosa
> linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
> twitter: @lrssvt
> skype: s.larosa
> IRC: lrssvt on freenode
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
