[QGIS-it-user] [QGIS] geoprocessing - risolvere 1:M
Totò pigrecoinfinito a gmail.com
Lun 13 Giu 2016 06:30:50 PDT
Daniele Bonaposta wrote
> Ciao a tutti,
> ho un'analisi da fare su dati catastali e per farlo devo risolvere una
> relazione 1:M.
> Da una parte ho un vettoriale delle particelle catastali (senza altre
> suddivisioni tipo il subalterno; il valore della particella è il dato
> "atomico"), dall'altra ho i dati tributari dei contribuenti e loro
> relativa
> particella catastale.
> La relazione è 1:M un contribuente è localizzato in una sola particella e
> una particella può contenere almeno un contribuente.
> Per localizzare i contribuenti sul territorio, in modo tale che un
> poligono
> contenga un solo contribuente ho due possibilità:
>    - duplico i poligoni tante volte quanti sono i contribuenti collegati
>    - divido i poligoni tante volte quanti sono i contribuenti collegati
> In entrambi i casi assegnerò poi un numerico progressivo alle particelle
> catastali (tipo subalterno) per rendere il dato univoco.
> Per i miei scopi preferisco percorrere la seconda strada, a questo punto
> vi
> chiedo: esiste un comando, o plugin, che divida un poligono sulla base di
> un valore letto in un campo? Eventuali soluzioni alternative?
Non credo esista un plugin che faccio questo lavoro anche perchè dovrebbe
dividere secondo quale criterio? parallellismo, ortogonalità o cosa?
Qualche anno fà ho dovuto affrontare un problema molto simile, ho pensato
hai punti all'interno del poligono ma cosi facendo non posso tematizzare e
neanche fare un zoom su selezione (perchè i punti non hanno dimensione).
La soluzione adottata è stata quella di duplicare i poligoni (per esempio
con un buffer negativo) uno dentro l'altro; questa soluzione permette di
tematizzare e zoomare alla selezione.
ciao
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-geoprocessing-risolvere-1-M-tp5271387p5271396.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
