[QGIS-it-user] [QGIS] geoprocessing - risolvere 1:M
Daniele Bonaposta daniele.bonaposta a gmail.com
Mer 15 Giu 2016 03:37:48 PDT
Tutto giusto, ma poi se chi ti commissiona il lavoro conosce solo i fogli
elettronici e "mappette" in qualche modo devi andargli incontro.
E' dura far entrare nella testa di alcuni dirigenti e tecnici che un db è
meglio di un foglio elettronico e un gis è meglio di un cad... ma piano
piano si rendono conto!
Il giorno 14 giugno 2016 11:55, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
> Totò wrote
> > Daniele Bonaposta wrote
> >> Ciao a tutti,
> >> ho un'analisi da fare su dati catastali e per farlo devo risolvere una
> >> relazione 1:M.
> >> Da una parte ho un vettoriale delle particelle catastali (senza altre
> >> suddivisioni tipo il subalterno; il valore della particella è il dato
> >> "atomico"), dall'altra ho i dati tributari dei contribuenti e loro
> >> relativa
> >> particella catastale.
> >> La relazione è 1:M un contribuente è localizzato in una sola particella
> e
> >> una particella può contenere almeno un contribuente.
> >> Per localizzare i contribuenti sul territorio, in modo tale che un
> >> poligono
> >> contenga un solo contribuente ho due possibilità:
> >>    - duplico i poligoni tante volte quanti sono i contribuenti collegati
> >>    - divido i poligoni tante volte quanti sono i contribuenti collegati
> > La soluzione adottata è stata quella di duplicare i poligoni (per esempio
> > con un buffer negativo) uno dentro l'altro; questa soluzione permette di
> > tematizzare e zoomare alla selezione.
> > ciao
> Vorrei spiegare meglio quanto descritto brevemente sopra.
> I GIS Desktop (come QGIS) non sono dei DB e quindi si appoggiano a dei veri
> e propri DBMS come SPatialite o PostgreSQL.
> Quando ci si trova difronte a queste problematiche (relazioni 1:M) è sempre
> consigliato (è un mio personale pensiero) usare i DB dove è possibile
> gestire con molta facilità queste esigenze anche perchè ogni oggetto
> diventa
> una tabella.
> Nel caso specifico, passando da un GeoDB (tabella_1, tabella_M), è
> possibile
> realizzare un semplice join tra le due tabelle.
> La 'tabella_1' contiene anche la geometria, la 'tabella_M' solo dati
> alfanumerici con un numero di record superiore alla tabella_1. Il join
> creerebbe una altra tabella (con numero di righe pari alla tabella_M) dove
> verrà ripetuta (n volte) anche la geometria contenuta nella tabella_1 (per
> questo parlavo di duplicazione).
> Faccio un esempio pratico con due shapefile regioni e province istat:
> 1. reg2011_g (gid,cod_reg, geom);
> 2. prov2011_g (gid, cod_pro, cod_reg) solo alfanumerico:
> query:
> SELECT
>   prov2011_g.gid,  prov2011_g.cod_reg,  prov2011_g.cod_pro,
> prov2011_g.nome_pro,
>   reg2011_g.nome_reg,  reg2011_g.geom
> FROM
>   prov2011_g, reg2011_g
> WHERE
>   prov2011_g.cod_reg = reg2011_g.cod_reg
> order by gid;
> questa query genera una altra tabella (è possibile creare una view) con un
> numero di righe pari al numero di province (110) e con geometria
> (duplicata): es: per la sicilia otterremmo nove volte la geometria della
> regione sicilia, una per ogni provincia.
>  Infine, sulle geometrie sovrapposte è possibile estrarre i centroidi,
> effettuare buffer negativi, oppure lasciare tutto per come è. Per la
> selezione di feature sovrapposte consiglio l'uso del plugin Expression + di
> Nathan Woodrow.
> Saluti
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-geoprocessing-risolvere-1-M-tp5271387p5271526.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
_____________________________
Daniele Bonaposta,
Cartografia - G.I.S.
via Don Minzoni 13a
40121 - Bologna
mobile: +39.338.3377044
e-mail: daniele.bonaposta a gmail.com
*Linked*in: http://www.linkedin.com/pub/daniele-bonaposta/26/487/872
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160615/e36295f1/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
