[QGIS-it-user] Qgis 2.14 e geometrie lineari spatialite che scompaiono in base allo zoom
G. Allegri giohappy a gmail.com
Lun 20 Giu 2016 07:41:21 PDT
>Perfetto, Giovanni aveva ragione. In quel punto vi era una linea che era
stata "eliminata" in maniera impropria, ovvero una linea formata da 2
vertici, di cui un vertice era stato eliminato...ora però >viene il dubbio
che Qgis "permetta" di mandare a spatialite una modifica impropria.
>Infatti usanto spatialite GUI si rileva il problema.
Questo succede, ad es., se elimini una linea vertice per vertice invece di
usare lo strumento apposito di eliminazione.
E' un problema noto di QGIS ma non so dirti se sia già stato sistemato...
>Aggiungo che la presenza della linea fa andare in Eccezione sconosciuta
QGis rovinando il .qpt per la stampa e mandando in fumo 3 ore di lavoro.
Quindi occhio alle geometrie malformed.
Le geometrie invalide, se non ben gestite, sono in gradi di mandare in
crash tutto il castello!
Il giorno 20 giugno 2016 12:57, G. Allegri <giohappy a gmail.com> ha scritto:
> Provate con geometrie non valide...
> Il giorno 20 giugno 2016 12:38, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
> scritto:
>> mando wrote
>> > Salve a tutti,
>> > sto usando Qgis 2.14 sul una macchina con windows 7.
>> > Quando carico un layer lineare da spatialite e applico delle etichette,
>> se
>> > le linee sono vicine alcune geometrie spariscono durante lo zoom, mentre
>> > altre rimangono.
>> > Non sembra esserci una logica di distanze.
>> > Se non visualizzo le etichette il problema sparisce.
>> > Qualcuno può verificare il fenomeno?
>> Ciao Luca,
>> ho appena fatto delle prove con vettori (punti, linee e poligoni)
>> Spatialite
>> su macchina W10 e QGIS 2.14.3
>> funziona tutto bene!!
>> Saluti
>> View this message in context:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Qgis-2-14-e-geometrie-lineari-spatialite-che-scompaiono-in-base-allo-zoom-tp5272439p5272470.html
>> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160620/891a27cf/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
