[QGIS-it-user] Qgis-server - features filtrate in base alla scala
Rossin Pietro pietro.rossin a arpa.fvg.it
Gio 23 Giu 2016 01:23:27 PDT
Buon giorno lista
Nel tentativo di velocizzare la resa di alcuni layer su Lizmap (postgis come data source) mi sono imbattuto in questa discussione
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Server-performance-questions-td5252233.html#a5262787
dove dice
> Do you use scale thresholds to filter features.
> Typically it doesn't make any sense to render too many features at small
> scales, because you can't depict them anyway if there are too many.
Dove trovo questa funzionalità in Qgis (2.14.3)?
Si tratta di creare una vestizione basata su regole che si attivano in base alla scala?
In questo ultimo caso, il dataset viene comunque caricato interamente in qgis server e quindi vestito oppure specificando l'opzione "Execute expressions on server-side if possible" nelle opzioni di qgis desktop l'espressione viene eseguita da postgresql?
Qualche altra opzione?
Grazie
Pietro
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie.
CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160623/40bd7845/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
