[QGIS-it-user] Qgis-server - features filtrate in base alla scala
Roberto Marzocchi roberto.marzocchi a gter.it
Gio 23 Giu 2016 02:43:38 PDT
Impostazioni --- Opzioni ---- Visualizzazione
Li puoi modificare le opzioni e i valori di threshold
Tieni presente che se semplifichi migliori la visualizzazione ma ti
perdi dei pezzi..
anche l'idea di visualizzare i dati con delle soglie di scala lo ritengo
una buona soluzione
R
Il 23.06.2016 10:23 Rossin Pietro ha scritto:
> Buon giorno lista
> Nel tentativo di velocizzare la resa di alcuni layer su Lizmap
> (postgis come data source) mi sono imbattuto in questa discussione
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Server-performance-questions-td5252233.html#a5262787
> [1]
> dove dice
>> Do you use scale thresholds to filter features.
>> Typically it doesn't make any sense to render too many features at
> small
>  > scales, because you can't depict them anyway if there are too many.
> Dove trovo questa funzionalità in Qgis (2.14.3)?
> Si tratta di creare una vestizione basata su regole che si attivano in
> base alla scala?
> In questo ultimo caso, il dataset viene comunque caricato interamente
> in qgis server e quindi vestito oppure specificando l'opzione "Execute
> expressions on server-side if possible" nelle opzioni di qgis desktop
> l'espressione viene eseguita da postgresql?
> Qualche altra opzione?
> Grazie
> Pietro
>  AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere
> contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i
> destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna
> alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete
> pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal
> caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati.
> Grazie.
>  CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in
> this message or in its attachments. If you are not the addressee
> indicated in this message, or responsible for message delivering to
> that person, or if you have received this message in error, you may
> not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case,
> you should delete this message and its attachments. Thank you.
> Links:
> [1]
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Eng. Roberto Marzocchi, PhD
R&D coordinator
Gter srl Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis
Spin-off Progetto Uni.T.I. promoted by UNIGE
Piazza De Marini 3/61 - 16123 Genova
P.IVA/CF 01998770992
ph: 010-8694830 Fax: 010-8694737
mob: 349-8786575
E-mail: roberto.marzocchi a gter.it
skype: roberto.marzocchi84
www.gter.it
Gter social
www.twitter.com/Gteronline - www.facebook.com/Gteronline -
https://plus.google.com/+GterIt/posts
www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis
Please consider the environment before printing this email!
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
