[QGIS-it-user] R: Qgis-server - features filtrate in base alla scala
Rossin Pietro pietro.rossin a arpa.fvg.it
Gio 23 Giu 2016 04:10:42 PDT
Grazie Roberto
Avevo già settato l'opzione con soglia a 1 pixel e semplificazione sempre attiva ad ogni scala (1:1).
E' questa tuttavia la feature di cui parlano in quella discussione o vi sono delle maniere più mirate al server per tornare meno dati possibili.
Faccio un esempio
Un layer con delle fanerogame, 3000 poligoni con superficie da 10m2 a molti ettari.
Se la semplificazione avviene solo per riduzione dei nodi al volo comunque ho un notevole carico sul postgres
Se prima della semplificazione ho la selezione basata suy BBox dell'area occupata dal poligono si sfruttano indici ed altro per restituire un sottoinsieme di features.
pietro
-----Messaggio originale-----
Da: Roberto Marzocchi [mailto:roberto.marzocchi a gter.it]
Inviato: giovedì 23 giugno 2016 11:44
A: Rossin Pietro <pietro.rossin a arpa.fvg.it>
Cc: qgis-it-user a lists.osgeo.org
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] Qgis-server - features filtrate in base alla scala
Impostazioni --- Opzioni ---- Visualizzazione
Li puoi modificare le opzioni e i valori di threshold
Tieni presente che se semplifichi migliori la visualizzazione ma ti perdi dei pezzi..
anche l'idea di visualizzare i dati con delle soglie di scala lo ritengo una buona soluzione R
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie.
CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
