[QGIS-it-user] problemi con il Buffer in QGIS dalla versione 2.14.X
Andrea Gagna g.andre87 a gmail.com
Gio 23 Giu 2016 04:52:23 PDT
Ciao Sergio,
Ho provato a fare come mi hai suggerito e quindi aumentato al massimo il
numero di segmenti da approssimare (99), anche se come dici anche tu non ha
molto senso...
Ineffetti non avevo pensato al limite dello shape file...Bisognerebbe
applicare la funzione buffering in PostGIS e importarlo in
QGIS..ineffetti...
Però continuano a restarmi incongruenti i valori del raggio. Adesso la
forma geometrica è circolare, e l'ho ottenuta adattando il nuovo layer
vettoriale buffer al S.R. del progetto, ma continuano a persistere le
differenze di misurazione del raggio...Nonostante abbia impostato 1000 mt
me ne risultano 1200 mt circa all'estremità Nord e Sud, mentre 800 circa in
quelle a Est e Ovest...Eppure non ho fatto alcuna operazione con le
coordinate geografiche...Ho impostato come S.R. del Progetto il WGS84,
unità di misura metrica e coordinate espresse in decimali...
Il giorno 23 giugno 2016 13:30, Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com> ha
scritto:
> Ciao
> Il giorno 23 giugno 2016 12:45, Andrea Gagna <g.andre87 a gmail.com> ha
> scritto:
>> Ciao a tutti,
>> Non capisco perchè a partire dalla versione 2.14 di QGIS, non è più
>> possibile applicare un'operazione di Geoprocessing "Buffer" ad un layer
>> vettoriale puntiforme, senza dover per forza impostare un numero minimo di
>> segmenti ( che è di 5).
>> Se faccio il Buffering in un shape file vettoriale puntiforme, a causa di
>> questo problema non mi genera più un'area perfettamente circolare attorno
>> ad esso e di raggio corrispondente a quello impostato, ma un'area che
>> assomiglia ad un elissoide... Di fatti se poi vado a misurare la distanza
>> dall'elemento puntuale alle estremità del Buffer, quindi il suo raggio, mi
>> accorgo che ho un valore corretto per il semi-asse maggiore e un valore
>> inferiore (quindi non corretto) di circa 300 metri, per il semi-asse
>> minore. Ho un Buffer che anzichè un cerchio ha la forma di un'uovo per
>> intenderci...
> Ho appena fatto un test e i buffer sono perfettamente circolari (il buffer
> è un operazione talmente banale e consolidata che mi pare impossibile che
> sbagli). Non è che hai fatto l'operazione in coordinate geografiche anzichè
> proiettate? Oppure hai riproiettato un cerchio in coordinate geografiche?
> (e di conseguenza questo non può rimanere rotondo).
>> E i contorni di esso sono dati da una serie di segmenti rettilinei uniti
>> tra loro e non degli archi...
> Come e sempre stato... è un GIS non un CAD. Le forme non sono disegnate a
> partire da funzioni. Oltretutto lo shapefile non supporta nemmeno le
> funzioni (cosa che invece postgis fa, ma comunque con molte limitazioni).
> L'unica cosa che puoi fare è alzare il numero di segmenti al massimo di
> modo da ottenere l'approssimazione il più vicina possibile ad un cerchio
> (ma non ha molto senso).
>> Sono io che sbaglio qualcosa di banale o anche a qualcun'altro gli
>> risulta questa stranezza?
>> Grazie a tutti per la gentile attenzione.
>> Andrea Gagna.
>> *Dt.  Gagna Andrea, *
>> *ICT Cartographer and GIS-Geo-Database Specialist*
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Saluti
> Sergio
> Sergio Gollino
> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
> del destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
mobile phone: 3298530358
profile linkedin: it.linkedin.com/pub/andrea-gagna/55/929/707/
skype contact: andrea.gagna2
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160623/3d6f0e9d/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
