[QGIS-it-user] plugin error
Luigi Pirelli luipir a gmail.com
Lun 7 Mar 2016 02:16:44 PST
faccio una ipotesi
i qgis.ini su cui e' registrato lo stato di ogni plugin e' sotto
~/.qgis2... li c'e' che ftools e' attivo e ci sono i dati dove si
trovava il plugin path.
il problema e' che avendo cambiato versione (e sparendo ftools...
unificato in Processing per avere una unica versione da manutenere
e... fatta anceh meglo), qgis legge l'ini e si aspetta di trovare il
plugi e cerca nel path... ma piuttosto che dire chenon trova il path,
dice che non trova i metadata.txt
la cura? disabilita ftoos... o ancora meglio vai in qgis.ini e elimina
qualsiasi cosa relativa a ftools
se funziona... per favore documentalo in gis.stackexchange.com o
similares e pure in inglese se possibile.
ciao
Luigi Pirelli
* Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
2016-03-07 10:30 GMT+01:00 nino formica <ninofor60 a gmail.com>:
> Confermo quanto dice Matteo.
> Ho controllato sia con la 2.14 che con la dev : le funzioni di ftools
> sembrano (.. ne ho provato qualcuna) funzionare  regolarmente.
> Ciao !
> Nino
> Il 7 marzo 2016 10:14, matteo <matteo.ghetta a gmail.com> ha scritto:
>> Ciao Stefano,
>> strano io uso la dev non mi compare nessun errore di ftools..
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
More information about the QGIS-it-user mailing list
