[QGIS-it-user] plugin error
nino formica ninofor60 a gmail.com
Lun 7 Mar 2016 03:18:29 PST
Ciao Luigi,
... però non capisco !
Perchè a me, e pare anche a Matteo, ftools funziona senza problemi ?
Provato su Win 10 installazione OSGeo4W 64 bit.
Saluti
Nino
Il 7 marzo 2016 11:45, Luigi Pirelli <luipir a gmail.com> ha scritto:
> scusa... errore
> i setting sono salvati (indipendentemente da qgis... ma dipendente da QT) in:
> per linux: ~/.config/QGIS/QGIS.conf
> per win nel registry
> per max... non ricordo
> Luigi Pirelli
> * Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
> * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
> * GitHub: https://github.com/luipir
> * Mastering QGIS:
> https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
> 2016-03-07 11:16 GMT+01:00 Luigi Pirelli <luipir a gmail.com>:
>> faccio una ipotesi
>> i qgis.ini su cui e' registrato lo stato di ogni plugin e' sotto
>> ~/.qgis2... li c'e' che ftools e' attivo e ci sono i dati dove si
>> trovava il plugin path.
>> il problema e' che avendo cambiato versione (e sparendo ftools...
>> unificato in Processing per avere una unica versione da manutenere
>> e... fatta anceh meglo), qgis legge l'ini e si aspetta di trovare il
>> plugi e cerca nel path... ma piuttosto che dire chenon trova il path,
>> dice che non trova i metadata.txt
>> la cura? disabilita ftoos... o ancora meglio vai in qgis.ini e elimina
>> qualsiasi cosa relativa a ftools
>> se funziona... per favore documentalo in gis.stackexchange.com o
>> similares e pure in inglese se possibile.
>> ciao
>> Luigi Pirelli
>> * Mastering QGIS:
>> 2016-03-07 10:30 GMT+01:00 nino formica <ninofor60 a gmail.com>:
>>> Confermo quanto dice Matteo.
>>> Ho controllato sia con la 2.14 che con la dev : le funzioni di ftools
>>> sembrano (.. ne ho provato qualcuna) funzionare  regolarmente.
>>> Ciao !
>>> Nino
>>> Il 7 marzo 2016 10:14, matteo <matteo.ghetta a gmail.com> ha scritto:
>>>> Ciao Stefano,
>>>> strano io uso la dev non mi compare nessun errore di ftools..
>>>> _______________________________________________
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
More information about the QGIS-it-user mailing list
