[QGIS-it-user] plugin error
Luigi Pirelli luipir a gmail.com
Lun 7 Mar 2016 03:44:46 PST
cioe' tu lo trovi ancora nel menu di qgis come prima?
Luigi Pirelli
* Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
2016-03-07 12:18 GMT+01:00 nino formica <ninofor60 a gmail.com>:
> Ciao Luigi,
> ... però non capisco !
> Perchè a me, e pare anche a Matteo, ftools funziona senza problemi ?
> Provato su Win 10 installazione OSGeo4W 64 bit.
> Saluti
> Nino
> Il 7 marzo 2016 11:45, Luigi Pirelli <luipir a gmail.com> ha scritto:
>> scusa... errore
>> i setting sono salvati (indipendentemente da qgis... ma dipendente da QT) in:
>> per linux: ~/.config/QGIS/QGIS.conf
>> per win nel registry
>> per max... non ricordo
>> Luigi Pirelli
>> * Mastering QGIS:
>> 2016-03-07 11:16 GMT+01:00 Luigi Pirelli <luipir a gmail.com>:
>>> faccio una ipotesi
>>> i qgis.ini su cui e' registrato lo stato di ogni plugin e' sotto
>>> ~/.qgis2... li c'e' che ftools e' attivo e ci sono i dati dove si
>>> trovava il plugin path.
>>> il problema e' che avendo cambiato versione (e sparendo ftools...
>>> unificato in Processing per avere una unica versione da manutenere
>>> e... fatta anceh meglo), qgis legge l'ini e si aspetta di trovare il
>>> plugi e cerca nel path... ma piuttosto che dire chenon trova il path,
>>> dice che non trova i metadata.txt
>>> la cura? disabilita ftoos... o ancora meglio vai in qgis.ini e elimina
>>> qualsiasi cosa relativa a ftools
>>> se funziona... per favore documentalo in gis.stackexchange.com o
>>> similares e pure in inglese se possibile.
>>> ciao
>>> Luigi Pirelli
>>> * Mastering QGIS:
>>> 2016-03-07 10:30 GMT+01:00 nino formica <ninofor60 a gmail.com>:
>>>> Confermo quanto dice Matteo.
>>>> Ho controllato sia con la 2.14 che con la dev : le funzioni di ftools
>>>> sembrano (.. ne ho provato qualcuna) funzionare  regolarmente.
>>>> Ciao !
>>>> Nino
>>>> Il 7 marzo 2016 10:14, matteo <matteo.ghetta a gmail.com> ha scritto:
>>>>> Ciao Stefano,
>>>>> strano io uso la dev non mi compare nessun errore di ftools..
>>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
More information about the QGIS-it-user mailing list
