[QGIS-it-user] plugin error
Luigi Pirelli luipir a gmail.com
Lun 7 Mar 2016 04:10:13 PST
in 2.14 ftool ci sono ancora... e' nella dev che sono stati rimossi => l'errore
Luigi Pirelli
* Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
2016-03-07 12:58 GMT+01:00 nino formica <ninofor60 a gmail.com>:
> e mi pare di si !
> Non stiamo parlando di questo ? ... vedi snapshot :
> https://drive.google.com/file/d/0B5Doub2YiDSeemtQeGRQN0pHSFE/view?usp=sharing
> Il 7 marzo 2016 12:44, Luigi Pirelli <luipir a gmail.com> ha scritto:
>> cioe' tu lo trovi ancora nel menu di qgis come prima?
>> Luigi Pirelli
>> * Mastering QGIS:
>> 2016-03-07 12:18 GMT+01:00 nino formica <ninofor60 a gmail.com>:
>>> Ciao Luigi,
>>> ... però non capisco !
>>> Perchè a me, e pare anche a Matteo, ftools funziona senza problemi ?
>>> Provato su Win 10 installazione OSGeo4W 64 bit.
>>> Saluti
>>> Nino
>>> Il 7 marzo 2016 11:45, Luigi Pirelli <luipir a gmail.com> ha scritto:
>>>> scusa... errore
>>>> i setting sono salvati (indipendentemente da qgis... ma dipendente da QT) in:
>>>> per linux: ~/.config/QGIS/QGIS.conf
>>>> per win nel registry
>>>> per max... non ricordo
>>>> Luigi Pirelli
>>>> * Mastering QGIS:
>>>> 2016-03-07 11:16 GMT+01:00 Luigi Pirelli <luipir a gmail.com>:
>>>>> faccio una ipotesi
>>>>> i qgis.ini su cui e' registrato lo stato di ogni plugin e' sotto
>>>>> ~/.qgis2... li c'e' che ftools e' attivo e ci sono i dati dove si
>>>>> trovava il plugin path.
>>>>> il problema e' che avendo cambiato versione (e sparendo ftools...
>>>>> unificato in Processing per avere una unica versione da manutenere
>>>>> e... fatta anceh meglo), qgis legge l'ini e si aspetta di trovare il
>>>>> plugi e cerca nel path... ma piuttosto che dire chenon trova il path,
>>>>> dice che non trova i metadata.txt
>>>>> la cura? disabilita ftoos... o ancora meglio vai in qgis.ini e elimina
>>>>> qualsiasi cosa relativa a ftools
>>>>> se funziona... per favore documentalo in gis.stackexchange.com o
>>>>> similares e pure in inglese se possibile.
>>>>> ciao
>>>>> Luigi Pirelli
>>>>> * Mastering QGIS:
>>>>> 2016-03-07 10:30 GMT+01:00 nino formica <ninofor60 a gmail.com>:
>>>>>> Confermo quanto dice Matteo.
>>>>>> Ho controllato sia con la 2.14 che con la dev : le funzioni di ftools
>>>>>> sembrano (.. ne ho provato qualcuna) funzionare  regolarmente.
>>>>>> Ciao !
>>>>>> Nino
>>>>>> Il 7 marzo 2016 10:14, matteo <matteo.ghetta a gmail.com> ha scritto:
>>>>>>> Ciao Stefano,
>>>>>>> strano io uso la dev non mi compare nessun errore di ftools..
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
More information about the QGIS-it-user mailing list
