[QGIS-it-user] Rasterizzazione di punti: celle "no data" e celle con valore 0
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Dom 13 Mar 2016 01:32:20 PST
Mi rendo conto solo ora che, scrivendo da Nabble (come ho fatto poco fa io)
il carattere corsivo viene poi rappresentato, nel testo delle email, con
delle antipatiche slash (/) all'inizio e alla fine della frase. Non lo
sapevo e me ne scuso.
Il giorno 13 marzo 2016 10:11, Marco <spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> La segnalazione di Totò
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/riempire-buchi-raster-nodata-td5256015.html
> mi ha riproposto due quesiti che è tanto che volevo farvi.
> 1) La funzione di QGIS: /Menu → Raster → Conversione → Rasterizzatore/
> altro
> non è che il comando di GDAL /Rasterizza /eletto a "core". Usandolo di
> default mi restituisce con valore = 0 le celle della grid interposte ai
> punti. Lo stesso comando di GDAL /Rasterizza/, lanciato da /Processing/, di
> default mi restituisce invece con valore NULL le celle della grid
> interposte
> ai punti. Personalmente questa doppia opportunità di rasterizzare con GDAL
> mi fa comodo perchè quando devo "interpolare" arealmente i dati dei punti
> uso /Rasterizza /di GDAL da /Processing/, mentre quando non ho questa
> necessità uso /Menu → Raster → Conversione → Rasterizzatore/.
> La domanda è questa. Volendo essere padrone di questi procedimenti, a
> prescindere dalle opzioni di default offerte da Processing o da Menu di
> QGIS, qual'è l'opzione da inserire o modificare nella stringa di comando di
> GDAL per avere l'uno o l'altro risultato?
> 2) Poniamo di aver rasterizzato un layer di punti tramite /Rasterizza /di
> GDAL da /Processing/. Ottengo una grid con associati alle celle
> corrispondenti ai punti del layer un valore numerico mentre alle restanti
> celle della grid un "non valore" NULL. Ora, volendo trasformare le celle
> con
> "non valore" NULL in celle con tutte lo stesso valore numerico (ad esempio
> valore uguale a 0 o anche un altro qualsiasi valore, tipo 3 o 7, ecc.) che
> metodo usereste voi? Una riclassificazione? E come la impostereste? E con
> quale comando di Processing (Grass, SAGA, GDAL?)
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Rasterizzazione-di-punti-celle-no-data-e-celle-con-valore-0-tp5256034.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160313/aed5d640/attachment.html>
More information about the QGIS-it-user mailing list
