[QGIS-it-user] Statistiche dati raster su poligoni di un vettoriale
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Mar 22 Mar 2016 01:24:52 PDT
Il valore è sempre quello del centroide. L'interpolazione non fa altro che
aumentare il numero di pixel creando dei pixel più piccoli (e di
conseguenza la possibilità di cadere fuori dal centroide è minore) il cui
valore dipende dai pixel vicini (nel caso del bilineare le 4 celle che
toccano il pixel).
Il problema è sempre l'analisi che vogliamo fare.
L'interpolazione è un operazione che falsa il dato e per determinate
analisi questo non è accettabile. è un po' come prendere una foto a 1
megapixel, ingrandirla a 10megapixel e pretendere di vedere i dettagli
della foto come se fosse un originale da 10megapixel. L'informazione che
non c'è non può sempre essere dedotta e solo perchè i GIS ci permettono di
fare un operazione non significa che si debba farla.
sergio
Il giorno 22 marzo 2016 08:57, skampus <skampus a gmail.com> ha scritto:
> Sergio Gollino wrote
> > Il raster è fatto di quadrati e solo se il centroide di questi quadrati
> > cade dentro il tuo poligono viene preso in considerazione.
> ma se usi la funzione di saga shapes-grid-->add grid values to point oppure
> add grid values to shapes, puoi utilizzare una funzione di interpolazione
> (bilineare in genere) ed il valore campionato non è quello del centroide
> ma,
> appunto, un'interpolazione della superficie.
> s.
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Statistiche-dati-raster-su-poligoni-di-un-vettoriale-tp5257664p5257752.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160322/476ede14/attachment.html>
More information about the QGIS-it-user mailing list
