[QGIS-it-user] Logica e architettura di Model
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Mar 1 Nov 2016 10:21:59 PDT
Domani lo provo perché mi incuriosisce, ma non me la sento di proporlo ai
colleghi CADdari, perché non riuscirebbero a digerirlo (io sopravvivono
comunque con le canoniche query). Comunque grazie lo stesso, domani me lo
spulcio con calma.
Il martedì 1 novembre 2016, Marco Grisolia <marco.grisolia5 a gmail.com> ha
scritto:
> Non credo sia possibile utilizzando quella funzione del modellatore. In
> mancanza di altri riscontri, puoi utilizzare lo script che ti allego,
> adattato da questo articolo
> <https://howtoinqgis.wordpress.com/2016/10/25/how-to-select-features-in-qgis-using-python/>.
> Per farlo funzionare, copia il file nel percorso dove è presente la
> cartella .qgis (in genere C:\Users\<nome_utente>\.qgis2\processing\scripts),
> riavvia qgis e poi vai nella categoria "Scripts" degli Stumenti di
> Processing.
> Se hai l'esigenza di continuare a usare il modellatore grafico, puoi
> selezionare lo script tra gli algoritmi presenti nella finestra del modeler
> stesso.
> Ciao,
> Marco Grisolia
> P.S. I dati di input sono in formato numerico ;-)
> Il giorno 1 novembre 2016 17:22, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com
> <javascript:_e(%7B%7D,'cvml','spaziani.marco a gmail.com');>> ha scritto:
>> Dovevi fare il venditore di macchine usate. Sei riuscito a convincermi.
>> Domani salto dalla 2.14 ltr alla 2.16 (2.18 ancora no perché da quanto
>> leggo in lista, la vedo ancora un po balbettane per lavorarci in un ufficio
>> pubblico, ...casomai migrerò alla 2.18 più in la ...giusto in tempo per non
>> arrivare impreparato al grande salto evolutivo verso la 3.0).
>> P.S. Per chi si fosse scaricato il Model che vi ho allegato in precedenza
>> vi chiedo un aiuto. L'ho scritto e testato su quegli stessi file di prova
>> che vi ho inviato, (cioè su solo tre fogli catastali) per lavorare su un
>> progetto più leggero. Dopo che ve l'ho inviato l'ho provato "sul campo di
>> battaglia", cioè sul mosaico dei 60 e più fogli catastali del mio Comune e
>> solo qui mi sono accorto che ha un difetto (che, usando i soli tre fogli di
>> prova non compariva). Se, ad esempio, seleziono Foglio 1 e Particella 145,
>> mi restituisce, evidenziate in giallo, le 30 e più Particelle 145 esistenti
>> nei 60 e più Fogli catastali. Mentre elabora, mi accorgo con certezza che
>> appare una schermata con selezionato (evidenziato in giallo, per capirci)
>> tutto il Foglio 1, poi, al primo tocco di rotellina mouse, la selezione in
>> giallo del Foglio 1 scompare e rimane solo la selezione, in giallo, delle
>> 30 e più Particelle 145 esistenti i tutti i Fogli catastali. Cioè è come se
>> Model, invece di lavorare in "serie", (prima seleziona il Foglio 1 e poi,
>> all'interno di questa selezione, seleziona l'unica particella 145 del
>> Foglio 1), lavorasse per "blocchi" non comunicanti, cioè prima seleziona il
>> Foglio 1, e temporaneamente me lo evidenzia in giallo, poi dimentica e
>> annulla quello che ha fatto, passa al blocco di istruzioni successive e mi
>> seleziona tutte le Particelle 145 che incontra in tutti e 60 e più Fogli
>> catastali del Comune. Mi aiutate a capire dove ho toppato?
>> Il martedì 1 novembre 2016, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com
>> <javascript:_e(%7B%7D,'cvml','pigrecoinfinito a gmail.com');>> ha scritto:
>>> Ciao,
>>> dalla versione 2.16 puoi utilizzare il 'meraviglioso' F3 (tasto funzione)
>>> che serve per selezionare le feature in tantissimi modalità; inoltre puoi
>>> anche creare dei widget personalizzati per ogni layer e il tasto F3 le
>>> richiama in automatico.
>>> Ho fatto delle prove e un widget con il tuo progetto, funziona bene.
>>> Aggiungo che con i widget puoi creare delle combobox cioè delle finestre
>>> a
>>> discesa che ti ripropone i dati presenti nel campo ed evitare di inserire
>>> dati non presenti.
>>> ciao
>>> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabbl
>>> e.com/Logica-e-architettura-di-Model-tp5293768p5293797.html
>>> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> <javascript:_e(%7B%7D,'cvml','QGIS-it-user a lists.osgeo.org');>
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20161101/5605aeeb/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
