[QGIS-it-user] Logica e architettura di Model
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Mer 2 Nov 2016 05:53:00 PDT
Migrato alla 2.18.
Avendo la preliminare accortezza di nascondere (in Proprietà layer -->
Campi) i campi della tabella che non mi interessano​​, con F3 si apre il
pannello "query" con i soli campi FOGLIO  e PARTICELLA e quindi, ora,
selezionare la particella che mi interessa è un attimo !!! ...e sicuramente
è anche alla portata dei miei colleghi CADdisti ;-) ...scherzo ...non sono
poi così scemi!
Grazie
P.S. L'unico appunto (ma qui ora siamo veramente al taglio del capello) e
che nel pannello "query" che si apre con F3 di default mi compare sempre
"Exclude field" oppure, (dopo che ho inserito il dato da selezionare in
FOGLIO), mi compare "Contiene" e quindi, prima di lanciare il "Select
feature" sono "costretto" (....fossero tutti questi i problemi della vita,
sarei beato) a modificarli in "Equal to (=)".
Il giorno 1 novembre 2016 16:51, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
scritto:
> Ciao,
> dalla versione 2.16 puoi utilizzare il 'meraviglioso' F3 (tasto funzione)
> che serve per selezionare le feature in tantissimi modalità; inoltre puoi
> anche creare dei widget personalizzati per ogni layer e il tasto F3 le
> richiama in automatico.
> Ho fatto delle prove e un widget con il tuo progetto, funziona bene.
> Aggiungo che con i widget puoi creare delle combobox cioè delle finestre a
> discesa che ti ripropone i dati presenti nel campo ed evitare di inserire
> dati non presenti.
> ciao
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.
> nabble.com/Logica-e-architettura-di-Model-tp5293768p5293797.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20161102/e968ba91/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
